Démontage portes fusibles
Questions / Réponses Forum Électricité : Démontage portes fusibles
Je possède deux barrettes porte fusible et deux modèles très différents de porte fusible.
Impossible de démonter le moindre porte fusible.
Même en tirant sur la languette en bas et à l'arrière de chaque fusible.
Retirer le peigne me semble impossible, je risque de le casser ?
Concernant la rangée sans peigne, comment la phase peut-elle être distribuée ?
08 avril 2022 à 16:43
08 avril 2022 à 17:07
Pour enlever le peigne, il faut dévisser toutes les vis du haut.
Puis faire levier avec un tournevis pour le lever.
08 avril 2022 à 19:16
Bonjour Zoulou29. Vous avez ouvert 3 sujets identiques concernant les mêmes problèmes et les mêmes interrogations.
Désolé d'être négatif, mais il semble que cette rénovation pourrait être au dessus de vos capacités.
L'électricité ne s'apprend pas sur internet. Malgré toute l'aide sur un point ou un autre que les contributeurs peuvent apporter, vous allez très vite être confronté à des difficultés qui nécessitent d'être du métier, d'autant plus que la distribution des circuits, illustrée par une photo explicite, montre un incroyable méli-mélo de conducteurs non identifiés, sans compter ce qui ne se voit pas et qui peut être caché dans des endroits introuvables et inaccessibles.
Vous savez tout.
Citation :Pour le savoir, il faut être devant le chantier.
Je ne sais pas quoi démonter.
Citation :On regarde comme on peut en étant inventif.
Quelle est la bonne méthode et que puise découvrir derrière ?
Citation :Il faut des enveloppes suffisamment grandes pour avoir de la place pour câbler sans compter la réserve d'emplacements. Si vous êtes proche du métier, il n'y a aucun problème.
Étant donné le matériel disponible, quel est le bon choix et comment placeriez-vous les éléments ?
Citation :Impossible n'est pas possible. Le peigne est sorti de son emballage et a été posé. Donc il doit pouvoir être déposé en suivant la méthode inverse de la pose.
Citation :Eh bien, on regarde, on s'aide d'un voltmètre ou mieux, d'une lampe témoin, et on dessine ce que l'on voit.
Citation :Il aurait été plus juste de mettre : "ce tableau doit être rénové".
Je dois refaire ce tableau électrique
Vous savez tout.
08 avril 2022 à 20:44
- 1. Tableau électrique avec des portes fusibles que faire ?
- N°23463 : Bonjour. Mon installation électrique n'était pas toute récente, j'ai un tableau avec des portes fusibles Legrand. J'en ai un par exemple de 32 ampères et c'est sur celui-là que je me pose de nombreuses...
- 2. Compatibilité portes fusibles Legrand
- N°25880 : Bonjour à tous. Dans mon tableau, j'ai des portes fusibles 250V. Legrand commercialise des disjoncteurs DNX3 et je voulais être sûr que les deux soient bien compatibles sur la même rangée. De même pour le peigne que je...
- 3. Rénovation électricité tableau électrique des portes fusibles
- N°17652 : Bonjour, Voilà je voudrais rénover mon tableau électrique qui a pas mal d'années, qui contient des portes fusibles et dont le plastique a un peu noirci. J'ai des diplômes en électricité mais c'est la première fois que...
- 4. Pourquoi 2 portes fusibles pour une même ligne sur le tableau
- N°4686 : Bonjour, quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi sur une même ligne (prises en 2.5) il y a 02 portes fusibles sur le tableau attribués à cette dernière ? Précision, presque à chaque ligne (éclairage et prises) correspondent 02...
- 5. Remplacer portes fusibles par disjoncteurs
- N°2192 : Je veux rénover une ancienne installation. Par quel calibre de disjoncteur remplacer les départs chauffage et chauffe-eau qui sont protégés par du 20A ? Je veux protéger l'éclairage par un disjoncteur 16A qui était protégé...
- 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 7. Installation électrique de 1987 protégée par des fusibles
- N°25914 : Bonjour. La construction date de 1987. En regardant ce forum je me suis posé des questions concernant mon installation. Comme dit, tout cela date de 1987 et avait été validé par le consuel de l'époque. En regardant de...
- 8. Connexion entre les fusibles tableau électrique
- N°22092 : Bonjour à tous. Je souhaite rénover mon tableau électrique car les neutres sont centralisés et il n'y a pas de différentiel. Étape 1 pour moi, comprendre comment le courant de phase passe d'un fusible à l'autre... on a...
- 9. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 10. Fusibles vérifiés certaines prises ne fonctionnent pas ?
- N°16943 : Bonjour. J'ai vérifié tous les fusibles du tableau électrique ils sont tous bons et malgré tout j'ai 2 prises électriques dans 2 pièces différentes qui ne fonctionnent pas. Que faire ? Merci.
