Fusibles vérifiés certaines prises ne fonctionnent pas ?
16943
Question Forum électricité : Fusibles vérifiés certaines prises ne fonctionnent pas ?
pasblanc
pasblanc
3 messages
J'ai vérifié tous les fusibles du tableau électrique ils sont tous bons et malgré tout j'ai 2 prises électriques dans 2 pièces différentes qui ne fonctionnent pas.
Que faire ?
27 juin 2017 à 18:07
Saintelec
Saintelec
30 messages
Cela peut venir d'une connexion dans une boite de dérivation ou au tableau vérifiez hors tension qu'il n'y ait pas un fil en position mais pas assez pour faire contact au niveau des portes fusibles.
Au passage profitez en pour vérifier le serrage des vis de maintien des fils au niveau des portes fusibles barrettes de neutre...
Pour l'avenir repérez tous vos fusibles et les prises lumières qu'ils protègent cela aide beaucoup.
Steph
27 juin 2017 à 21:38
pasblanc
pasblanc
3 messages
Merci Steph.
Je vais essayer de suivre vos conseils pour la vérification des portes fusibles, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre.
C'est un tableau électrique qui commence à dater puisque l'immeuble où j'habite date des années 70.
Tous les fusibles sont bien répertoriés et c'est comme ça que j'ai compris que ce n'était pas un problème de fusible.
Pascal
tableau électrique des années 70
28 juin 2017 à 10:52
Saintelec
Saintelec
30 messages
1) Coupure générale commutateur orange.
2) Dépose du capot du tableau.
3) Contrôle du porte fusible incriminé fils et serrage.
4) Vérification il doit y avoir une barrette de neutre fils bleu.
5) Il faudra peut-être contrôler au niveau des prises s'il n'y a pas déconnexion mais 2 en même temps c'est bizarre.
5) Trouver la boite de dérivation correspondant mais souvent elles sont derrière le papier peint.
Bon courage.
Steph
28 juin 2017 à 12:57
pasblanc
pasblanc
3 messages
J'ai fait en gros ce que vous m'avez indiqué et malheureusement je n'ai rien trouvé et les prises ne sont toujours pas "au courant" !!!
10 juillet 2017 à 16:10
  • 1. Certaines prises ne fonctionnent plus alors que le tableau a été vérifié
    N°6341 : Bonjour, dans la maison est survenu un problème subit, certaines prises dans le même alignement ne fonctionnent plus ; Je suis en monophasé, les connexions ont été vérifiées, les disjoncteurs ont été changés et vérifiés,...
  • 2. Certaines prises et ampoules ne fonctionnent pas
    N°25788 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement tout neuf dans un immeuble tout neuf jamais habité. Le courant vient d'être installé par EDF (à distance compteur Linky). Lorsque j'ai voulu vérifier que tout...
  • 3. Prises d'électricité qui ne fonctionnent plus
    N°4866 : Bonjour, Nous avons acheté une maison en août et nous avons quelques surprises côté électricité : Certaines prises dépendent d'un interrupteur. Pour pouvoir les utiliser, il faut allumer un interrupteur (tout un programme,...
  • 4. Installation triphasée certaines lampes ne fonctionnent plus
    N°18321 : Bonjour, Depuis hier soir après les intempéries, nous nous sommes rendus compte que nous avions la plupart des éclairages qui ne fonctionnaient plus ou alors juste un semblant de filament qui s'allumait. La plupart des...
  • 5. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
    N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
  • 6. Changement d'interrupteur et prises qui ne fonctionnent plus
    N°11091 : Bonsoir. J'ai un appartement qui date des années 70 et dans lequel j'ai voulu changer toutes les prises et tous les interrupteurs. Dans une des pièces, il y avait 2 interrupteurs doubles (4 boutons) mais un seul bouton...
  • 7. Les 4 prises de ma chambre ne fonctionnent plus
    N°8726 : Bonjour Je viens d'acheter une maison assez ancienne avec les fusibles juste en dessous de la prise. L'électricité marchait très bien jusqu'à ce matin. En fait, je me lève et je m'aperçois que les 4 prises de ma chambre ne...
  • 8. Prises ne fonctionnent plus suite à court-circuit
    N°18062 : Bonsoir, Voilà mon problème : ma colocataire avait des enceintes sur son ordinateur fixe. Mais tout à l'heure, on a découvert que ses enceintes étaient défaillantes, car en tirant un peu trop fort sur le fil relié au...
  • 9. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
    N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
  • 10. 2 prises de courant ne fonctionnent plus après pose papier peint
    N°9700 : Bonjour, J'ai procédé à une pose papier peint dans mon salon, et pour ce faire, j'ai dû enlever les prises électriques. J'ai protégé les fils (bleu et rouge) par des dominos, ensuite avec un ruban adhésif pour...
>>> Résultats suivants pour : Fusibles vérifiés certaines prises ne fonctionnent pas ? >>>
