Réseau électrique trop intense ?
Question Problème Électricité : Réseau électrique trop intense ?
Bonsoir à tous,
Avant de vous expliquer mon problème, je vous préviens que je ne connais absolument rien en électricité, donc je ne suis pas sûre d'employer les bons termes, mais j'espère que j'arriverai à être assez claire quand même...
J'habite depuis 10 mois dans un appartement situé dans une résidence récente (2010).
Depuis que j'y suis, j'ai dû racheter plusieurs fois un chargeur de téléphone, avec parfois seulement quelques semaines entre l'achat et le moment où le chargeur ne fonctionne plus.
J'ai d'abord pensé que ces courtes durées de vie étaient liées à la malchance ou à la mauvaise qualité des chargeurs, mais je commence sérieusement à me poser des questions : 4 chargeurs neufs "grillés" en moins d'un an (le câble comme la prise) c'est quand même beaucoup.
En outre, le chargeur de mon PC (qui n'a pas 3 ans) déconne pas mal depuis quelques semaines : il cesse d'être détecté et d'alimenter l'ordinateur, et je dois le débrancher et le rebrancher plusieurs fois pour que ça fonctionne à nouveau.
Et tous ces chargeurs chauffent énormément quand ils sont branchés.
Bref, est-ce qu'il est possible que l'électricité chez moi soit mal réglée, que la puissance envoyée dans les objets qu'on branche soit trop élevée et qu'elle finisse par les "griller" ?
Et est-ce un problème réglable par un électricien que je ferais venir ?
Merci d'avance pour vos réponses !
26 juin 2017 à 22:46
Il est possible que vous ayez une tension trop élevée ou trop faible.
Il faudrait faire la mesure de celle-ci en sortie du disjoncteur de branchement.
Un petit multimètre basique coûte à peu près 20€ en grande surface de bricolage.
En principe vous devriez être aux alentours de 230V.
Mais si vous êtes plutôt vers 200V ou 250V, cela peut-être une explication possible.
27 juin 2017 à 08:49
Une tension trop basse ne fait pas chauffer et ne détériore pas, mais il faudrait en effet la vérifier, je pense qu'elle est beaucoup trop élevée.
29 juin 2017 à 00:59
- 1. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 2. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
- N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
- 3. Interférences parasites audio sur mon réseau électrique
- N°8031 : Salut à tous, Expert électricien au secours ! Voilà j'ai un problème de buzz sur mon réseau électrique et j'ai besoin vraiment d'un coup de main pour le supprimer ! Je m'explique, j'ai fait construire une maison il y a...
- 4. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 5. Différentiel sur réseau indépendant en continu
- N°11922 : Je suis sur un projet d'installation hydro-électrique. On veut coupler une turbine avec une MCC, pour alimenter le réseau de chauffage électrique d'une maison. On a choisi la solution de la commutation EDF/génératrice par...
- 6. Comment fonctionne l'injection d'électricité au réseau EDF
- N°18152 : Bonjour, Ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, le réseau nous livre une ou plusieurs lignes de phase et une ligne neutre. Par ex. pour allumer une lampe, la phase passe la lampe pour allumer la lampe et le reste sort par la...
- 7. Interférences réseau CPL problème réception TV
- N°13991 : Bonjour. J'ai, semble-t-il, des interférences et/ou des parasites sur l'installation électrique de mon appartement qui nuisent à la réception de la TV par CPL, particulièrement le soir entre 19h et 23h. Un électricien n'a...
- 8. Comment connecter au réseau électrique garage extérieur
- N°15414 : Bonjour à tous. Je viens de faire construire un garage extérieur à 10 mètres de ma maison et souhaiterais savoir comment le raccorder au réseau électrique. J'ai prévu un câble 3g6 rigide et donc comment dois le...
- 9. Triphasé pour réseau personnel
- N°22151 : Bonjour. Nous rénovons actuellement une vieille bâtisse qui est alimentée en triphasé. Selon les conseils trouvés j'ai alimenté le tableau installé en répartissant les 3 phases sur les 3 lignes du tableau mais aux...
- 10. Passage câble réseau secondaire
- N°22863 : Bonjour à tous. Merci d'avance pour votre aide. Voilà ça va paraitre simple mais je voudrais être sûr de moi, je vous ai fait un petit schéma en dessous pour visualiser. Voilà, dans un bâtiment industriel j'ai deux...
