Panne carte électronique BFT HQSCD
Question Forum Électricité : Panne carte électronique BFT HQSCD
Je viens de remplacer la carte de mon portail BFT par une carte HQSCD et j'ai réalisé le câblage, et j'ai une erreur er61 qui signifie fonctionnement sur batterie.
Or je n'ai pas de batterie de secours.
Le portail se met en erreur 61 dès qu'il a quitté le capteur mécanique portail ouvert ou fermé.
26 juin 2017 à 18:02
Réponse 1 forum dépannage électricité
Je relance ma question, mon portail un BFT DEIMOS est en panne et indique un code erreur (ER 61), fonctionnement en batterie celui-ci n'est pas dans la notice.
Quelqu'un a t-il la signification de ce code ?
Comment enlever cette erreur ?
Merci par avance.
Merci par avance.
05 juillet 2017 à 16:44
- 1. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 2. Panne alimentation sur xy carte électronique CAME ZA3
- N°17263 : Bonjour, Carte électronique de commande CAME ZA3 pour portail, un moteur ne fonctionne plus subitement. Condensateurs inversés... sans changement. Fils uv et xy inversés un seul moteur fonctionne. Les deux moteurs sont bien...
- 3. Panne carte électronique récepteur télécommande ouverture de portail
- N°12352 : Bonjour et bonne année à vous tous ! La carte électronique permettant la réception de l'impulsion de ma télécommande d'ouverture et fermeture de mon portail à battants est grillée. L'entreprise de motorisation de mon...
- 4. Panne carte électronique motorisation portail Somfy
- N°17265 : Bonjour à tous, J'ai un portail 2 battants de la marque Somfy modèle SGA 6000, mais depuis 2 jours j'ai le battant N°1 celui qui a le moteur et la carte électronique fait des siennes. Les deux battants s'ouvrent mais à la...
- 5. Panne portail 2 battants carte électronique Ditec
- N°21613 : Bonjour à tous. Je possède un portail 2 battants avec carte électronique Ditec 1VIVAH 0809109570L21. Je suis rentré de week-end et une disjonction a eu lieu pendant mon absence. Je peux ouvrir ce portail en mode 1 battant...
- 6. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 7. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
- N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
- 8. Panne portail électrique Avidsen
- N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
- 9. Carte électronique de pompe Gardena semble être hors service
- N°8192 : Bonjour Je possède une pompe automatique de marque Gardena 4000/5i électronique plus qui, actuellement, ne fonctionne plus. J'ai changé le condensateur en pensant que cela venait de là, mais j'ai toujours même problème. On m'a...
- 10. Panne moteur motorisation de portail 500 KG BFT
- N°16668 : Bonjour. Quelqu'un peut-il m'aider, mon moteur ne fonctionne pas, installation 100 pour 100 OK. Motorisation portail coulissant 500 KG BFT Deimos J'ai testé tous les organes car une erreur 15 s'affiche. Et quand j'ai enlevé...
