Panne carte électronique motorisation portail Somfy
17265
Question Forum Électricité : Panne carte électronique motorisation portail Somfy
JRA
JRA
13 messages
J'ai un portail 2 battants de la marque Somfy modèle SGA 6000, mais depuis 2 jours j'ai le battant N°1 celui qui a le moteur et la carte électronique fait des siennes.
Les deux battants s'ouvrent mais à la fermeture il n'y a que le battant N°2 qui se ferme. Le N°1 se bloc ? et veut s'ouvrir de nouveau au lieu de se fermer.
J'ai testé les deux moteurs ainsi que tous les composants : les deux cellules, le feu clignotant, la batterie de secours, le digicode. TOUS et OK.
Si j'inverse les fils du N°1 neutre/phase il se ferme mais le N°2 s'ouvre.
J'ai appliqué toutes les manœuvres que leur site indique de faire mais rien ne va.
J'ai marqué tous les branchements et j'ai sorti la carte électronique pour voir si un des composants avait chauffé à première vue les condensateurs ont l'air d'être corrects, en retournant la plaque j'ai constaté que deux points de soudure ont l'air d'avoir chauffé, la résine est un peu noir.
Je vais faire une photo de la plaque.
J'ai demandé à Somfy service APV des informations ils m'ont répondu de changer la carte informatique !
Si quelqu'un a une solution à me soumettre je suis preneur.
Ou m'indiquer la marche à suivre pour la faire réparer et où ?
dépannage carte électronique SGA 6000 portail Somfy
14 septembre 2017 à 11:52
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour. Pour information la ou les photos que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
14 septembre 2017 à 12:21
Quand vous dites :
Ce n'est pas parce-qu'un condensateur chimique n'est pas gonflé que sa valeur n'a pas changé. Il faut le dessouder et le mesurer avec un capacimètre, il en va de même pour tous les types de condensateurs.
15 septembre 2017 à 00:19
JRA
JRA
13 messages
Étant absent plusieurs semaines je reviens vers vous.
Merci pour votre réponse, j'ai porté la plaque chez un électromécanicien qui a fait différents biggrin tests mais la bobine et certains composés seraient défectueux.
Donc je vais la changer.
Merci encore pour votre expertise.
JR.
30 octobre 2017 à 09:23
Bonjour, alors verdict après le changement de certains composants.
30 novembre 2017 à 11:26
  • 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 2. Panne motorisation portail battants Somfy SGA 4100
    N°18121 : Bonjour à tous. Un nid de fourmis s'est logé dans le bloc principal de ma motorisation portail Somfy SGA 4100. Après nettoyage des engrenages etc, je me suis aperçu que quelques fourmis étaient rentrées dans la partie...
  • 3. Panne carte électronique récepteur télécommande ouverture de portail
    N°12352 : Bonjour et bonne année à vous tous ! La carte électronique permettant la réception de l'impulsion de ma télécommande d'ouverture et fermeture de mon portail à battants est grillée. L'entreprise de motorisation de mon...
  • 4. Panne motorisation portail Cam BX-241
    N°23555 : Bonjour. À la demande d'ouverture via une des télécommandes, le portail ne s'est pas ouvert. L'alimentation secteur est correcte. J'ai constaté que le voyant LED rouge de la carte principale clignotait. J'ai donc coupé...
  • 5. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 6. Panne portail 2 battants carte électronique Ditec
    N°21613 : Bonjour à tous. Je possède un portail 2 battants avec carte électronique Ditec 1VIVAH 0809109570L21. Je suis rentré de week-end et une disjonction a eu lieu pendant mon absence. Je peux ouvrir ce portail en mode 1 battant...
  • 7. Recherche notice carte électronique portail battant
    N°25505 : Bonjour à tous. Mon portail battant dysfonctionne. Il a été installé par un professionnel en 2014 avec un kit Autoflex. Malheureusement, la société a été déclarée en liquidation judiciaire en 2016. Je n'ai...
  • 8. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 9. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 10. Panne portail électrique Avidsen
    N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
>>> Résultats suivants pour : Panne carte électronique motorisation portail Somfy >>>
