Profil du membre JRA
Membre inscrit JRA sur le forum Électricité
JRA
Étant absent plusieurs semaines je reviens vers vous.
Merci pour votre réponse, j'ai porté la plaque chez un électromécanicien qui a fait différents biggrin tests mais la bobine et certains composés seraient défectueux.
Donc je vais la changer.
Merci encore pour votre expertise.
JR.
30 octobre 2017 à 09:23
forum consulter ce sujet Panne carte électronique motorisation portail Somfy
J'ai un portail 2 battants de la marque Somfy modèle SGA 6000, mais depuis 2 jours j'ai le battant N°1 celui qui a le moteur et la carte électronique fait des siennes.
Les deux battants s'ouvrent mais à la fermeture il n'y a que le battant N°2 qui se ferme. Le N°1 se bloc ? et veut s'ouvrir de nouveau au lieu de se fermer.
J'ai testé les deux moteurs ainsi que tous les composants : les deux cellules, le feu clignotant, la batterie de secours, le digicode. TOUS et OK.
Si j'inverse les fils du N°1 neutre/phase il se ferme mais le N°2 s'ouvre.
J'ai appliqué toutes les manœuvres que leur site indique de faire mais rien ne va.
J'ai marqué tous les branchements et j'ai sorti la carte électronique pour voir si un des composants avait chauffé à première vue les condensateurs ont l'air d'être corrects, en retournant la plaque j'ai constaté que deux points de soudure ont l'air d'avoir chauffé, la résine est un peu noir.
Je vais faire une photo de la plaque.
J'ai demandé à Somfy service APV des informations ils m'ont répondu de changer la carte informatique !
Si quelqu'un a une solution à me soumettre je suis preneur.
Ou m'indiquer la marche à suivre pour la faire réparer et où ?
dépannage carte électronique SGA 6000 portail Somfy
14 septembre 2017 à 11:52
