Carte électronique de pompe Gardena semble être hors service
8192
Conseil Réparation électrique : Carte électronique de pompe Gardena semble être hors service
Je possède une pompe automatique de marque Gardena 4000/5i électronique plus qui, actuellement, ne fonctionne plus. J'ai changé le condensateur en pensant que cela venait de là, mais j'ai toujours même problème.
On m'a dit que cela venait sûrement de la carte électronique mais pour acheter cette carte, je suis obligé de passer par un concessionnaire de la marque, on me demande 180 €.
Merci pour votre aide
03 juin 2010 à 12:54
Conseils Dépannage Electricite 1
30 010 messages
Bonjour. Malheureusement il n'y a pas d'autre moyen, et vous n'êtes pas certain de résoudre le problème.
07 juin 2010 à 22:57
Conseils Dépannage Electricite 2
LA PLUPART DES PROBLÈMES SUR LES POMPES JARDIN VIENNENT DE LA CARTE ÉLECTRONIQUE.
Pour éviter de grosses dépenses il faut brancher les pompes en direct, manœuvre facile pour un connaisseur en
électromécanique ; en clair on supprime la carte électronique, on branche les fils conducteurs avec un domino et le tour est joué.
16 mars 2012 à 20:12
Conseils Dépannage Electricite 3
Bonjour, et est-ce que quelqu’un saurait m'expliquer comment faire ? J'en suis à la 2ème pompe du même modèle, qui saute toujours après la garantie. Elle s'allume, et me fait sauter le disjoncteur ensuite :) Merci bien. (18/08/12)
18 août 2012 à 18:31
Conseils Dépannage Electricite 4
30 010 messages
Bonjour réponse 3. On peut supposer que la carte de commande peut présenter un défaut (peut-être mineur, et l'on n'est certain de rien), à condition que le moteur soit en état. La séquence de déclenchement du DJ peut avoir plusieurs causes qu'un électricien expérimenté (ou un SAV de la marque compétent) peut mettre en évidence.
Le moteur est lui même robuste, étant un modèle monophasé classique.
La solution décrite en réponse 2 (pour bricoleur expérimenté) peut donner satisfaction gratuitement, mais au détriment du contrôle de fonctionnement de la pompe.
La notice d'emploi du produit (avec adresse de SAV) est ici : pompe gardena.pdf
Des frais sur cette pompe d'un prix d'achat moyen ne sont peut-être pas à envisager.
19 août 2012 à 09:23
Conseils Dépannage Electricite 5
Bonjour, j'ai un problème similaire avec ma pompe Gardena 4000/4 : elle ne se lance plus. Lorsque je tourne la vis de la turbine (avec un tournevis) elle se lance et fonctionne correctement.
Je pense que le condensateur de démarrage est à changer. Avant de tout démonter, si l'un des participants au forum peut m'aiguiller sur l'emplacement de ce condensateur (et accessoirement sur un vendeur de condensateur...). Merci, Laurent à sec !
26 août 2012 à 18:04
Conseils Dépannage Electricite 6
SL77
SL77
219 messages
Pour résoudre mes problèmes avec toutes les pompes, j'ai fait le branchement suivant, horloge de programmation au tableau protégé par un DJ 2 A, qui commande un transfo abaisseur 220 volts - 12/24 volts, électrovanne 24 volts à la sortie du robinet (en cas de pépin basse tension), et depuis 5 ans plus de panne à répétition. Pour les bricoleurs avertis, et les autres aussi, on peut mettre une horloge hebdo pour programmer pendant les vacances, ce montage se fait bien sur hors tension.
27 août 2012 à 18:56
Conseils Dépannage Electricite 7
30 010 messages
Bonjour réponse 5. Dans le cas de la panne moteur que vous décrivez, le condensateur est hors service à tout coup. Il est caché quelque part, peut-être du côté de la boîte à bornes.
Vous pouvez en trouver chez Conrad, ou Radiospares dans certaines conditions. Il faut un modèle identique (capacité, tension de service - 400 V AC généralement, et dimensions).
Réponse 6 décrit une méthode infaillible et pas chère pour supprimer la pompe.
27 août 2012 à 23:56
  • 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 2. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 3. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
    N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
  • 4. ID disjoncte alimentation SPA
    N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
  • 5. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 8. Recherche notice carte électronique portail battant
    N°25505 : Bonjour à tous. Mon portail battant dysfonctionne. Il a été installé par un professionnel en 2014 avec un kit Autoflex. Malheureusement, la société a été déclarée en liquidation judiciaire en 2016. Je n'ai...
  • 9. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 10. Remise en service fondoir à chocolat
    N°17029 : Bonjour tout le monde. Je suis un automaticien et je ne connais pas trop en électronique, j'ai besoin de remettre en service d'un fondoir à chocolat (voir photo) qui est une cuve pour chauffer du chocolat, entourée des...
>>> Résultats suivants pour : Carte électronique de pompe Gardena semble être hors service >>>
