Panne moteur motorisation de portail 500 KG BFT
Question Forum Électricité : Panne moteur motorisation de portail 500 KG BFT
Quelqu'un peut-il m'aider, mon moteur ne fonctionne pas, installation 100 pour 100 OK.
Motorisation portail coulissant 500 KG BFT Deimos
J'ai testé tous les organes car une erreur 15 s'affiche.
Et quand j'ai enlevé les relais et quand je les mets encore j'ai eu un court-circuit au niveau du mosfet transistor IRF 1010Z
Je l'ai changé avec une autre capacité IRF (60V 75A) mais le résultat quand je fais une impulsion le moteur ne fonctionne pas et affiche Er 32 ou Er 33 et en plus la petite résistance électronique reste chaude.
01 avril 2017 à 12:54
Je ne peux vous aider pour les codes, mais si vous savez reprendre le schéma concernant la partie du transistor et commande moteur, plus photo du circuit, on peut faire une tentative de dépannage.
01 avril 2017 à 14:04
Bonjour monsieur LENOIR ! merci pour votre réponse.
Je n'arrive pas à comprendre ce que vous venez le dire concernant le savoir de reprendre le schéma concernant la partie du transistor et commande moteur.
Sachant que j'ai changé le mosfet transistor avec IRF (60V 75 A)
Si vous pouvez m'aider autrement ?
01 avril 2017 à 23:13
Je voudrais savoir si vous savez dessiner un schéma de raccordement des éléments qui sont sur la carte, du transistor jusqu'au bornier du moteur.
Si le transistor se détruit, c'est parce qu'il y a un élément en court-circuit qui cause sa destruction dans son circuit.
Faites des photos de la carte (très nettes) et du bornier moteur.
02 avril 2017 à 00:30
- 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 2. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 3. Panne moteur SG3 500 portail coulissant ne fonctionne plus
- N°13203 : Bonjour, J'ai acheté il y a 5 mois un moteur SG3 500 coulissant et depuis 1 mois le gyrophare reste allumé et le portail ne s'ouvre plus et ne se ferme plus ? Je suis obligé de couper l'alimentation pour qu'il s'ouvre mais...
- 4. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 5. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
- N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
- 6. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 7. Brancher une batterie sur moteur de motorisation de portail Deimos bft
- N°13497 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un problème, j'ai un moteur de motorisation de portail bft Deimos bt en 24 V qui fonctionne bien (avec photos cellules,ouverture piéton, ouverture avec visiophone... pour ceux qui ont des...
- 8. Panne motorisation portail Cam BX-241
- N°23555 : Bonjour. À la demande d'ouverture via une des télécommandes, le portail ne s'est pas ouvert. L'alimentation secteur est correcte. J'ai constaté que le voyant LED rouge de la carte principale clignotait. J'ai donc coupé...
- 9. Choix motorisation de portail mhouse ou motostar
- N°4030 : Bonjour, je souhaite installer une motorisation de portail à vis sans fin, et j'hésite entre stylstar de la marque motostar et wg2 de mhouse. J'aurais voulu avoir l'avis sur la fiabilité de ces produits aux possesseurs de ces...
- 10. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
