Panne moteur SG3 500 portail coulissant ne fonctionne plus
Questions forum électricité : Panne moteur SG3 500 portail coulissant ne fonctionne plus
J'ai acheté il y a 5 mois un moteur SG3 500 coulissant et depuis 1 mois le gyrophare reste allumé et le portail ne s'ouvre plus et ne se ferme plus ? Je suis obligé de couper l'alimentation pour qu'il s'ouvre mais ensuite il se bloque une nouvelle fois.
Je suis allé voir à Bricodépôt puisque le moteur est garanti 3 ans mais le vendeur m'a répondu qu'il ne s'occupait pas de la garantie qu'il fallait appeler directement un numéro est-ce normal ?
Pouvez-vous m'aider ?
22 novembre 2013 à 20:37
Conseils forum dépannage 1
Bonjour. Le problème de ces GSB est qu'ils vendent et qu'il n'y a pas de SAV direct. Vous êtes donc coincé et êtes obligé de faire comme le vendeur vous a dit.
Que dit la notice du produit concernant la garantie ?
On est souvent perdant quand on achète des objets techniques un peu sophistiqués dans ces établissements. Le prix est attractif, mais les embêtements vont de pair en cas de panne.
En attendant, vérifiez quand même les contacts ou raccordements pouvant être mauvais.
A priori ce serait davantage la commande qui serait en cause plutôt que les moteurs.
Attendons d'autres avis
22 novembre 2013 à 23:37
Conseils forum dépannage 2
J'ai exactement le même problème avec ma motorisation SG3. Le feu clignotant reste fixe et rien ne marche.
Avez-vous trouvé une solution ?
10 novembre 2014 à 17:43
Conseils forum dépannage 3
J'ai le même problème, cela vient des récepteurs de sécurité, en enlevant le couvercle de protection d'un côté ou de l'autre cela fonctionne, je pensais que ces capots étaient sales, cela m'était déjà arrivé, mais cette fois je suis obligé de garder un côté sans capot, tant qu'il ne pleut pas ça ira.
Je cherche donc l'info pour mon nouveau problème sinon je vais fabriquer une boite transparente que je vais emboiter par le dessus.
Salut, espérant vous avoir été utile.
16 août 2016 à 12:34
Conseils forum dépannage 4
Pour répondre au problème "conseils forum dépannage 3" ce n'est pas le capot qui est sale, mais la cellule qui n'est pas vraiment alignée !
16 octobre 2016 à 20:49
Conseils forum dépannage 5
J'ai eu plusieurs problèmes avec ce moteur similaire au vôtre.
Il vous faut enlever le capot vers le haut du moteur, il y a une fiche avec plusieurs broches, débrancher la, nettoyer la, je l'ai fait au WD40 et c'est reparti.
Ou déprogrammer puis reprogrammer.
Bon courage.
Bon courage.
15 janvier 2018 à 21:42
Conseils forum dépannage 6
Je confirme, un bon nettoyage pourrait déjà beaucoup aider !
Par amour du bricolage...
sta31
sta31
02 mai 2018 à 11:23
- 1. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
- N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
- 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 3. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 4. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
- N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
- 5. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 6. Panne moteur motorisation de portail 500 KG BFT
- N°16668 : Bonjour. Quelqu'un peut-il m'aider, mon moteur ne fonctionne pas, installation 100 pour 100 OK. Motorisation portail coulissant 500 KG BFT Deimos J'ai testé tous les organes car une erreur 15 s'affiche. Et quand j'ai enlevé...
- 7. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
- N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
- 8. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
- N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
- 9. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 10. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
