Câble chauffant avec thermostat intégré fait disjoncter
13202
Problème installation électrique : Câble chauffant avec thermostat intégré fait disjoncter
stebala21
stebala21
5 messages
J'ai un câble chauffant avec thermostat intégré sur ma canalisation d'eau dans les combles.
Dès que je le branche il fait disjoncter.
J'ai fait un test de continuité sur la prise mais aucun contact neutre phase terre.
Merci de votre aide.
22 novembre 2013 à 18:14
Forum électricité réponse 1
30 104 messages
Oui, mais quel type d'organe déclenche ? D'après vous, serait-ce un défaut d'isolement phase ou neutre terre, ou plutôt une surintensité ?
22 novembre 2013 à 23:10
Forum électricité réponse 2
stebala21
stebala21
5 messages
C'est le différentiel 30mA qui déclenche.
Peut-être une sur intensité.
23 novembre 2013 à 06:40
Forum électricité réponse 3
30 104 messages
Bien reçu. C'est donc un défaut d'isolement. Il faut donc changer ce câble. Faites un test à l'ohmmètre entre phase et neutre et terre. Si vous ne trouvez pas l'infini, c'est fichu.
23 novembre 2013 à 11:02
Forum électricité réponse 4
stebala21
stebala21
5 messages
J'ai une résistance très faible.
Qu'entendez-vous par défaut d'isolement ?
23 novembre 2013 à 15:25
Forum électricité réponse 5
1Insp
1Insp
4 868 messages
Le défaut d'isolement c'est si vous avez relevé un "passage" entre phase et terre ou neutre et terre; entre phase et neutre vous avez la résistance du câble.
Un DDR 30mA déclenche généralement à 22mA, ce qui peut supposer que la valeur relevée est inférieure à 10450 ohms.
23 novembre 2013 à 20:56
Forum électricité réponse 6
stebala21
stebala21
5 messages
D'accord.
Comment je peux le réparer ?
24 novembre 2013 à 03:54
Forum électricité réponse 7
30 104 messages
Bien reçu.
S'agissant d'un défaut interne au câble chauffant, il est perdu. C'est donc destination déchetterie et achat d'un neuf.
Mais faites quand même la mesure de résistance entre chaque broche de la fiche et la terre (thermostat en position chauffe. Certes, vous ne trouverez pas tout à fait l'infini, mais quelques centaines de kilo-ohms seraient satisfaisantes.
24 novembre 2013 à 11:09
  • 1. Démarrage câble chauffant au sol fait disjoncter l'installation
    N°11559 : Actuellement en système EJP 220V triphasé, j'ai installé une base en câble chauffant séparée en quatre parties équilibrées sur mes trois phases. Au retour du courant normal, le démarrage simultané de mes quatre bases...
  • 2. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
    N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
  • 3. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Thermostat HS plancher chauffant électrique
    N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
  • 6. Pompe de puits qui fait disjoncter
    N°20124 : Bonjour. J'ai une pompe de puits profondeur 20 mètres qui a toujours bien fonctionné. Avec les chaleurs et le jardin, je voulais remplir une cuve avec, car je ne l'utilise pas pour arroser, trop de débit. Premier...
  • 7. Radiateur qui fait tout disjoncter
    N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
  • 8. Brancher thermostat Honeywell sur plancher chauffant électrique
    N°21508 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum Je ne suis pas très fort en électricité. J'ai besoin d'aide pour brancher un nouveau thermostat pour un plancher chauffant électrique installé par l'ancien propriétaire... Je suis...
  • 9. Thermostat fait disjoncter le disjoncteur de branchement
    N°19598 : Bonjour à tous, Voilà 2 semaines qu’on galère dans notre nouvelle maison. On a tout essayé : augmentation de puissance, ré-équilibrage des phases. Le DB continue à disjoncter. Hier on a localisé le défaut : il y a...
  • 10. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
>>> Résultats suivants pour : Câble chauffant avec thermostat intégré fait disjoncter >>>
prises electriquevariateur eclairage branchementbranchement intervariateur eclairage branchement
