Démarrage câble chauffant au sol fait disjoncter l'installation
11559
Astuce Forum électricité : Démarrage câble chauffant au sol fait disjoncter l'installation
Actuellement en système EJP 220V triphasé, j'ai installé une base en câble chauffant séparée en quatre parties équilibrées sur mes trois phases.
Au retour du courant normal, le démarrage simultané de mes quatre bases absorbe trop de puissance et fait disjoncter. Comment puis-je les faire démarrer en cascade, séparée chacune de quelques minutes ? Si vous avez la solution, un schéma de câblage serait le bienvenu. Merci d'avance.
15 février 2011 à 18:22
Astuce 1 d' électricité
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, vous ne nous donnez pas la puissance totale de chauffage ni la valeur de votre abonnement, ce qui aiderait à mieux cerner le problème. Soit vous délestez d'autres circuits non prioritaires ou vous souscrivez un abonnement supérieur auprès de votre fournisseur d'électricité.
16 février 2011 à 20:45
Astuce 2 d' électricité
PL
PL
13 539 messages
Avez-vous un bon équilibrage de phases ? Le disjoncteur est-il bien approprié ?
En effet la demande étant importante au départ de chauffe le disjoncteur doit tomber à un moment donné ? La gestion d'enclenchement est gérer comment ? Par Th ? tout ou rien ?
Le chauffage peut se gérer en progressif un système de triac peut être une alternative, ou par plusieurs ct par étage en fonction de la température demandée, mais il est évident que ce genre de travail un peu spécifique, demande les compétences d'une personne qualifiée donnant la garantie du matériel et du travail bien fait. Cordialement.
16 février 2011 à 18:44
  • 1. Câble chauffant avec thermostat intégré fait disjoncter
    N°13202 : Bonjour. J'ai un câble chauffant avec thermostat intégré sur ma canalisation d'eau dans les combles. Dès que je le branche il fait disjoncter. J'ai fait un test de continuité sur la prise mais aucun contact neutre phase...
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
  • 5. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 6. Pompe de relevage fait disjoncter au premier démarrage puis fonctionne
    N°9422 : Bonjour, Je viens de remplacer une pompe qui vide un puisard dans ma cave. Cette pompe a fonctionné sans problème pendant 4 ans. Puis lorsque sa mise en marche s'est mis à faire disjoncter l'installation électrique, je l'ai...
  • 7. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
    N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
  • 8. Congélateur fait disjoncter l'installation électrique - Fiche dépannage électricité
    N°1102 : Mon congélateur fait disjoncter le compteur dès que la prise est branchée, celui-ci même éteint. Il a 10 ans, il l'a déjà fait plusieurs fois, mais auparavant, quand on le rebranchait il refonctionnait, mais pas cette...
  • 9. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 10. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
>>> Résultats suivants pour : Démarrage câble chauffant au sol fait disjoncter l'installation >>>
eolienne ou solairecable coaxialinstaller un luminaire au plafondcables electriques c
