Faire installation électrique en câble ou gaine
Questions Forum Electricité : Faire installation électrique en câble ou gaine
Mon électricien veut faire l'installation électrique de ma maison en câble rigide noire pour éviter que l'air ne rentre par la gaine. Et d'autres sources m'ont dit que c'était mieux en gaine pour pouvoir repasser des fils.
Quelles sont les avantages de chacun ainsi que les inconvénients ? Merci.
15 février 2011 à 21:58
Astuces bricolage 1 électricité
Bonjour, si c'est le même prix que le fil "V" sous conduit, pourquoi pas, mais il sera vite limité dans les couleurs de conducteurs pour repérer les fonctions ! . Cordialement.
16 février 2011 à 07:30
Astuces bricolage 2 électricité
Bonjour. Votre électricien semble surtout vouloir faire le travail rapidement et faire la facture au plus vite. Ainsi, tous les conducteurs seront noirs bleus et jaune vert ; il n'y aura aucune distinction possible des fonctions (voir question 11534). L'argument concernant la gaine ne tient pas si l'on sait boucher les extrémités des gaines qui sont dans des pièces différentes. Rappelons que l'on peut passer des câbles sans gaine dans des vides de construction.
Conclusion : c'est vous qui voyez en collaboration avec votre électricien.
Attendons d'autres avis.
16 février 2011 à 10:46
Astuces bricolage 3 électricité
Vous avez maintenant des boîtes d'encastrement avec des joints souples pour éviter le passage de l'air ainsi que des chaussettes en plastique pour mettre dans les boîtes et il existe aussi des bouchons à mettre sur les gaines. Je suis contre le câble 3G pour une installation.
16 février 2011 à 18:59
Astuces bricolage 4 électricité
Bonjour, de toute façon en câble ou fils il faut gainer pour pouvoir retirer et remplacer les conducteurs si besoin.
16 février 2011 à 20:37
Astuces bricolage 5 électricité
Je pense qu'il veut passer les câbles sans gaine, est-ce autorisé ?
16 février 2011 à 19:26
Astuces bricolage 6 électricité
Bonjour. Les réponses ci-dessus sont toutes orientées dans le même sens. Le passage sans gaine est autorisé dans les vides de construction : "tout espace existant dans les parois de bâtiments (murs, plancher, cloisons, plafond etc. et accessible seulement à certains endroits... ".
Bref il y a des règles et sauf exception (circuits de PC ou alimentation de points lumineux, toujours dans vides de construction) il pourra éventuellement poser le câble directement. Dans la plupart des cas il sera obligé de mettre le câble sous gaine, avec tous les inconvénients que cela représente tant en diamètre de gaine forcément plus grand qu'en absence de choix des couleurs.
Conclusion : votre électricien vous met dans l'embarras. A vous d'être exigeant, tant pour les couleurs que pour le respect des règles de passage des câbles (s'il maintient son idée).
17 février 2011 à 09:38
Astuces bricolage 7 électricité
Donc si j'ai bien compris il a droit de passer dans les périphériques (doublage rampant plafond étage) car j'ai 5 cm entre mon isolant et mon placo.
Autrement dans mon solivage en bois intermédiaire et mes cloisons intérieur il faudrait qu'il gaine car j'ai de l'isolation.
Est bien çà ?
Est bien çà ?
18 février 2011 à 06:37
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Dimensionnement câble dépendance
- 6. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 7. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 8. Installation gaine TPC 40 pour alimentation portail
- N°20519 : Bonjour. Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique. Ma première question est de savoir si je peux passer tout en 2.5 ou si je dois passer du 2.5 pour alimenter mon portail...
- 9. Type câble et gaine liaison Potelet EDF installation triphasé
- N°3485 : Bonjour, le potelet EDF de ma nouvelle construction est posé et mon installation sera en triphasé en raison d'un pompe à chaleur AIR/EAU de 11,6kW en mode de chauffage. Ma question serait de connaître le type et la section du...
- 10. Modification schéma électrique cuisine pour passage câble réseau
- N°12623 : Bonjour à tous, Je découvre ce très utile forum et j'y pose ma première question, en espérant pouvoir aider les autres à mon tour. Objectif : "condamner" une gaine de fils électriques, enlever ces derniers et faire...
