Plusieurs circuits sur un même disjoncteur
Problème Electricité : Plusieurs circuits sur un même disjoncteur
Bonjour, le courant d'un disjoncteur est séparé sur trois fils dans une boîte de branchement, ces trois fils vont à trois thermostats puis à trois plinthes électriques.
Deux des calorifères sont des 1000W et l'autre de 500W. Je cherche à comprendre pourquoi le courant n'aurait pas tendance à seulement passer par la plinthe de 500W puisque selon la loi d'ohm, le courant passe où il y a le moins de résistance.
15 février 2011 à 17:09
Bonjour. Pour des circuits dérivés passifs votre raisonnement est bon. Par contre pour la relation entre résistance, puissance dissipée et tension appliquée, il y a des révisions à effectuer.
A vos crayons.
A vos crayons.
16 février 2011 à 14:35
Solution 2 au problème électrique
C'est exactement pour cela que je pose la question, je ne suis pas physicien ni électricien.
Est-ce un montage viable de mettre ces trois circuits sur un seul disjoncteur ?
17 février 2011 à 22:22
Solution 3 au problème électrique
Révisions. Les relations usuelles sont P = U. I, P = R. I², U = R. I, et R = U²/P. Avec R = résistance de la charge passive en ohm, U = tension appliquée en volt, P = puissance dissipée en watt, I = intensité du courant en ampère.
Plus P est petit, plus R est grand et I petit. Pour 1 500 W sous 230 V (les deux plinthes en parallèle), l'intensité vaut environ 7 A.
19 février 2011 à 09:36
Solution 4 au problème électrique
Mes questions. Voilà j'ai un tableau électrique avec plusieurs petits disjoncteurs et un différentiel mais sur chaque petit disjoncteur sont branchés plusieurs câbles rouge et bleu.
Est-ce que cela est normal, et en norme, ou est-ce que cela peut être dangereux car j'ai pu constaté il y a deux jours que sur un disjoncteur déjà il y a les prises de mon salon, ma chambre et mon couloir, du coup l'ai un câble qui a commencé à fondre et déjà trois prises que je ne peux plus utiliser car ça fait des étincelles au niveau du tableau électrique et après plus possible d'avoir du courant dans les prises.
Un grand merci d'avance à celui qui saura m'expliquer car n'ayant fait qu'une année Électricité au lycée en 3ème pro je n'ai pas appris ce genre d’installation.
Merci pour vos réponses à mes questions.
02 novembre 2012 à 04:55
Solution 5 au problème électrique
On ne sait pas depuis combien de temps est faite votre installation.
La norme actuelle autorise seulement 2 conducteurs de même section dans une borne pour éviter le problème qui vous concerne, soit il n'y a que deux conducteurs par borne et c'est un mauvais serrage de vis et si le disjoncteur n'a pas souffert il faut couper la partie brûlée des fils, les dénuder et les reconnecter et resserrer tout.
S'il y a plus de deux conducteurs il faut utiliser des connecteur type wago pour relier les fils par couleur et vous repartez de ces connecteurs avec un fil dans chaque pour les raccorder au disjoncteur.
02 novembre 2012 à 22:16
- 3. Mettre plusieurs circuits lumière sur une seule protection
- N°4066 : Bonjour, je n'ai pas réussi à trouver la réponse, peut être que je cherche mal... Peut-on depuis un circuit lumière existant utiliser la phase pour alimenter un nouveau circuit lumière (ex : reprendre la phase d'un allumage...
- 4. Création plusieurs tableaux secondaires
- 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 6. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
- N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
- 7. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 8. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 9. Section des câbles et calibre contacteur
- 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
