Dysfonctionnement lampe suite à changement de luminaire
FAQ Question électricité : Dysfonctionnement lampe suite à changement de luminaire
J'ai une ampoule qui continue à fonctionner (par clignotement toutes les deux secondes) alors que l'interrupteur est off.
Je constate aussi que cette lampe dépend d'un deuxième disjoncteur au niveau du tableau (si ce deuxième disjoncteur est sur la position off le problème est supprimé).
Ce problème est survenu brusquement à l'occasion d'un changement de luminaire. Merci de m'éclairer.
15 février 2011 à 17:06
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Il s'agit de lampes qui ne sont pas à incandescence et qui présentent ce défaut de conception, étant certainement bas de gamme. Cette question est récurrente sur le forum.
16 février 2011 à 14:32
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Vous devez avoir un retour ? Ou un léger défaut d'isolement, appelez un bon électricien afin de trouver le problème. Cordialement.
16 février 2011 à 18:20
- 1. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 2. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 4. Plus de lumière dans 2 pièces suite à changement des luminaires
- N°20566 : Bonjour à tous. Alors voilà mon problème : J'ai installé des luminaires dans toutes les pièces de mon appartement, les uns après les autres, en coupant le courant général avant chaque changement et en le remettant...
- 5. Lumière couloir reste allumée suite à changement du tableau électrique
- N°6975 : Bonjour, j'ai procédé récemment au changement d'un tableau éclectique à fusibles par un nouveau aux normes. Après avoir rebranché et fait les essais, il s'avère que la lumière du couloir reste allumée constamment malgré...
- 6. Néon ne marche pas suite à changement de puissance
- N°12052 : Bonjour, j'ai voulu changer mon néon de 60 watts mais le nouveau clignote et s'éteint. J'ai changé contre un 75 watts et là ça ne marche pas. Je ne vois pas de starter. J'ai remis le 1er néon et là ça marche. Ça peut...
- 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 8. Court-circuit changement douille lampe
- N°1862 : Lors du changement d'une douille, un court-circuit est intervenu et depuis il n'y a plus de courant dans la lampe. J'ai commis l'erreur de changer la douille uniquement en mettant l'interrupteur-variateur en position éteinte....
- 9. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 10. Branchement télérupteur Legrand 49107
