Rebobinage ou changement de pompe
FAQ Question électricité : Rebobinage ou changement de pompe
j'ai une pompe sta-rite de 3/4 cv pour piscine depuis 21 ans et je n'ai jamais eu aucun problème
je trouve que maintenant le moteur de celle-ci est bruyant, est il judicieux de refaire le bobinage (si cela vient bien de là ) ou je devrais la changer car je ne sais pas combien coute une réfection d'une pompe en sachant que après j'aurai toujours une pompe de 21 ans.
Merci
Merci
15 février 2011 à 10:04
Bonjour. Vous pourriez avoir une pompe de 21 ans avec des roulements neufs. C'est par là qu'il faut commencer si l'état électrique est bon si elle tourne sans problème. S'il s'agit d'un moteur monophasé, le condensateur peut également être changé juste par précaution.
15 février 2011 à 16:55
Bonjour, ce ne serait pas des roulements à changer ? Cordialement.
15 février 2011 à 21:21
Réponses 3 Forum installation électrique
Bonsoir, si la pompe fait du bruit il semblerait plutôt que ce soit les roulements du moteur ou bien quelque chose dans le corps de pompe qui tape sur les pales de la pompe ou bien un dernier point le cache sur le côté du moteur où se trouve le ventilateur.
Si c'était un problème de bobinage il ne fonctionnerait pas du tout ou bien ferait déclencher la protection. Éric
15 février 2011 à 21:03
Réponses 4 Forum installation électrique
Bonjour, êtes-vous sûr que le problème de bruit vient du moteur et non de la pompe ?
Si c'est le cas, je pense plus à un roulement des deux butées du rotor à moins qu'il ne s'agisse tout simplement que d'une bague usée.
J'ai des doutes sur la nécessité de refaire le bobinage. Bon courage. L'ancien
15 février 2011 à 18:28
Réponses 5 Forum installation électrique
Bonjour, le problème du bruit ne vient pas du bobinage mais plutôt des roulements.
15 février 2011 à 18:24
Réponses 6 Forum installation électrique
Merci pour vos réponses, est ce que le changement des roulements est à la portée d'un bricoleur moyen, ou dois passer par un professionnel, dans ce cas avez vous une estimation du coût.
Merci
Merci
16 février 2011 à 05:20
Réponses 7 Forum installation électrique
Bonsoir. Il faut impérativement démonter la pompe moteur et corps de pompe, il est évident que les deux roulements (il faut un arrache) sont à changer (à l'identique), il y a aussi le joint d'étanchéité (spie) à remplacer et un nettoyage complet (rouille et calcaire).
Le tout n'est pas évident à faire par un simple bricoleur.
16 février 2011 à 18:45
Réponses 8 Forum installation électrique
Bonjour, pour des problèmes d'étanchéité (joints) entre le moteur et la pompe qui devront être vus en même temps il vaut mieux le faire faire par un professionnel.
16 février 2011 à 18:15
Réponses 9 Forum installation électrique
Bonjour. Normalement le roulement est ajusté serré sur l'arbre et ajusté glissant dans l'alésage du flasque. Pour le sortir il faut un extracteur de roulement.
Si vous êtes ami avec un artisan mécanicien garagiste, il pourra vous tirer d'affaire en cinq minutes. Sinon, un bobinier pourrait rénover le moteur. Il doit bien y en avoir un dans votre région. Cette opération est le B. A. BA de la mécanique.
Conclusion : la solution du bobinier serait la meilleure et sans risque. GL.
16 février 2011 à 21:34
- 1. Changement tableau électrique problème pompe de forage
- N°21090 : Bonjour. Je suis en triphasé, avant hier des électriciens sont venus me changer mon tableau électrique pour le mettre aux normes. Ma pompe de forage, équipée d'une sécurité (quand il n'y a plus d'eau elle s'arrête),...
- 2. Changement de câblage d'une pompe moteur
- N°11144 : Bonjour, j'ai une pompe d'eau qui fonctionne en 380V mais chez moi, je n'ai que 240V, est- ce que je peux changer le câblage de cette pompe pour qu'elle fonctionne en 240V. Si oui comment faire SVP ? Merci d'avance.
- 3. Changement boitier pompe immergée
- N°24949 : Bonjour, Je souhaiterais effectuer un changement de boîtier 220V monophasé LE1-D093 par LE1D09P7, ainsi que des boîtiers de démarrage 30µF 1hp. Je voudrais obtenir un schéma de raccordement, car j'ai lu plusieurs sujets...
- 4. Changement interrupteur horaire de piscine
- N°21050 : Bonjour, Mon interrupteur horaire de piscine ne fonctionne plus. J'en ai acheté un nouveau, mais qui est différent. Pourriez-vous m'indiquer comment le brancher (voir photos en pièce jointe) ? Sur l'ancien j'ai 4 arrivées...
- 5. Maintenance pompe de relevage triphasée conseils mesures
- N°13217 : Bonjour à tous, Je suis amené parfois à intervenir pour la maintenance du pompe de le relevage alimentée en triphasée 400V. J'aurais deux questions : Lorsque l'on mesure le courant sur chaque phase avec une pince...
- 6. Problème sur pompe immergée Négimex dans forage
- N°15454 : Bonjour, Même problème, je n'ai plus de remontée d'eau de mon forage. Après avoir changé le condensateur, j'ai sorti la pompe immergée Négimex. Après les efforts à déployer pour sortir la pompe avec ses 8 mètres de...
- 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 8. ID disjoncte alimentation SPA
- N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
- 9. Problème enroulement moteur pompe relevage
- N°24139 : Bonjour. J'ai un souci avec les pompes de relevages sur le site où je travaille. L'entreprise qui fait l'entretien me dit que les pompes sont prêtes a lâcher. Ils ont pris des mesures avec un mégohmmètre et les valeurs...
- 10. Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
- N°8407 : Bonjour, je viens de monter une nouvelle pompe dans ma piscine mais elle ne tourne pas continuellement. Elle s'allume 5 secondes puis s'éteint 10 secondes et se rallume 5 secondes et ainsi de suite. Quelqu'un pourrait-il me dire...
