Branchement inversé sur un disjoncteur C60 Merlin Gérin
11557
Question Bricolage Electricité : Branchement inversé sur un disjoncteur C60 Merlin Gérin
Afin de respecter les distances <45 cm pour le branchement d'un parafoudre, il me serait plus facile et plus court de faire la liaison disjoncteur /parafoudre par le haut.
L'arrivée sur le disjoncteur se ferait donc par le bas et non par le haut comme d'habitude. Est-ce possible ? Le disjoncteur jouerait le même rôle avec cette connexion inversée ? Merci pour votre réponse. Cordialement.
15 février 2011 à 10:20
Réponses 1 aux problèmes électricité
Vous pouvez très bien passer par le bas de votre tableau main n'inversez pas l'arrivée EDF sur votre disjoncteur.
15 février 2011 à 21:14
Réponses 2 aux problèmes électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, un disjoncteur peut s'alimenter par le bas, il suffit de le mentionner.
15 février 2011 à 21:20
Réponses 3 aux problèmes électricité
PL
PL
13 548 messages
Hors normes ! On n'alimente pas un disj par le bas, retirer un câble, pas le choix, ou déplacez le disj de manière à le câbler correctement. Cordialement.
15 février 2011 à 19:29
Réponses 4 aux problèmes électricité
Vous ferez ainsi un montage " à l'allemande" où on alimente par le bas et distribue par le haut.
Si vous le faites ainsi arrivez par du rouge en "bas" et repartez avec du noir pour la distribution.
15 février 2011 à 18:13
Réponses 5 aux problèmes électricité
30 129 messages
Bonjour. Synthèse. Le parafoudre semble être utilisé avec un DJ séparé. Le parafoudre en votre possession ne serait donc pas avec un DJ intégré ce qui vous aurait évité un montage peu courant.
L'usage et les matériels disponibles sur le marché imposent que l'alimentation des DJ se fasse par le haut. Mais il est des exceptions (ou le montage à l'allemande) où les DJ sont alimentés par le bas ; dans ce cas la signalétique doit préciser cette exception comme le précisent les réponses précédentes, sauf la 3 qui est erronée.
Indépendamment de cela, on n'est pas à 3 cm près et l'arrivée par le haut serait alors analogue aux autres DJ du tableau et ne devrait pas poser de problème insurmontable.
Faites au mieux.
16 février 2011 à 11:22
Réponses 6 aux problèmes électricité
Merci à vous toutes pour les réponses, j'ai suivi les conseils de GL et acheté un parafoudre : QUICK PRD20R TETRA avec dispositif de déconnexion intégré (sur Ebay), puisque mon installation est en triphasée (30A).
Est-il correctement dimensionné ? Faut-il brancher les 4 câbles venant du disjoncteur EDF directement ou passer par un disjoncteur en tête de ligne ? Merci.
19 février 2011 à 10:33
Réponses 7 aux problèmes électricité
30 129 messages
Bien reçu. Le montage a été décrit de nombreuses fois, notamment en question 4655.
Le parafoudre se monte directement en aval de l'appareil général de commande et protection (AGCP = disjoncteur de branchement relié au répartiteur dans le tableau de protection) sans DJ intermédiaire.
Votre modèle est un Schneider Electric 16297 type 2 et 3 avec report de signalisation, utilisable en tertiaire pour installations exposées à un risque de foudroiement moyen ou élevé ; ce produit est normalement livré avec sa notice de branchement.
Il serait bon que vous vous assuriez s'il est en état (voyant rouge = mauvais signe).
19 février 2011 à 20:11
  • 1. Problème disjoncteur de branchement 60A Merlin Gerin
    N°14058 : Bonjour à tous. Je me présente, greg. J'ai dû changer mon disjoncteur de branchement, j'ai installé un disjoncteur Merlin Gerin de 30/60 A Je l'ai mis en position 60A, seulement sur le bouton testeur il y a deux positions...
  • 2. Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin
    N°15868 : Bonjour, Je voudrais installer un ré-enclencheur Stop & Go de Legrand à gauche de mon différentiel Merlin Gerin qui date de 1993. Je n'arrive pas à savoir si les deux sont compatibles ou si j'achète le ré-enclencheur + le...
  • 3. Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906
    N°11459 : Bonjour. Je viens d'acheter un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies. Pourriez-vous m'aider, comment doit-on le brancher, je veux délester un circuit de climatisation réversible, un circuit chauffe-eau, peut-être aussi...
  • 4. Branchement télérupteur ancien Merlin Gerin 15404
    N°21174 : Bonjour. Je rénove un tableau électrique de 40 ans. Je veux changer mon télérupteur MG 15404 mais les repères n'apparaissent plus. Je ne sais à quoi correspondent les repères A et B pour la bobine et 3 et 4 pour l'inter...
  • 5. Installer un inter différentiel Merlin Gerin 23158
    N°8464 : Bonjour. Je dois installer un inter différentiel Merlin Gerin de référence 23158. L'arrivée et le départ sont tous les deux en haut. De quel côté se fait l'arrivée, à gauche ou à droite ? En ce qui concerne la protection...
  • 6. Comment installer disjoncteur Merlin Gerin déclic
    N°11638 : Bonjour, je veux rajouter des prises électriques dans mon garage. Le tableau électrique est équipé de disjoncteurs Merlin Gerin déclic 9. Il reste des emplacements libres. Comment faire pour rajouter un disjoncteur sur le...
  • 7. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 8. Branchement condensateur compresseur
  • 9. Branchement contacteur jour/nuit Merlin Gérin multi 9 15379
    N°15544 : Bonjour, Je suis en train de changer mon tableau et je voudrais remettre en service mon contacteur Jour/nuit Merlin Gérin multi 9 réf 15379. Quelqu'un pourrait-il m'aider pour repérer les branchements afin que mon contacteur...
  • 10. Comment remplacer disjoncteur Merlin Gerin Multi 9 SFT N+10 A 15625
    N°9595 : Bonjour, Suite au démontage d'un plafonnier dans ma salle de bains, je me retrouve sans lumière dans toute une partie de mon logement. Mon tableau est entièrement équipé en Multi 9 SFT. Chaque module comporte une diode orange...
>>> Résultats suivants pour : Branchement inversé sur un disjoncteur C60 Merlin Gérin >>>
programmateur mecaniquenorme distance boitier electrique tuyau d eauampoule electrique 09 conseils branchement probleme tableau electrique 01
