Problème disjoncteur de branchement 60A Merlin Gerin
Question problème électricité : Problème disjoncteur de branchement 60A Merlin Gerin
Je me présente, greg.
J'ai dû changer mon disjoncteur de branchement, j'ai installé un disjoncteur Merlin Gerin de 30/60 A
Je l'ai mis en position 60A, seulement sur le bouton testeur il y a deux positions : 30A et 380 mA ?
Quand je laisse sur 30 A ça saute, et sur l'autre position ça fonctionne.
Quelqu'un peut-il me dire à quoi cela correspond ???
15 décembre 2014 à 13:33
Réponse 1 réglage disjoncteur
En principe le disjoncteur de branchement est plombé en amont et remplacé par ERDF ou alors vous ne parlez pas du disjoncteur d'abonné ??
La sensibilité du différentiel 30 ou 300 mA, vous devez avoir un léger défaut d'isolement sur un appareil c'est et c'est la raison du déclenchement sur la position la plus sensible.
Pour le défaut d'isolement vous pouvez déjà faire une recherche en débranchant tous vos appareils et aussi en abaissant tous les disjoncteurs de votre tableau si il est équipé des coupures omnipolaires puis ensuite vous les relevez un par un et dès que le général disjoncte vous avez le circuit en cause.
15 décembre 2014 à 14:34
Réponse 2 réglage disjoncteur
Bonjour Bob.
Si c'est bien le disjoncteur d'abonné.
15 décembre 2014 à 14:46
Réponse 3 réglage disjoncteur
Bonjour ucan,
Comment avez-vous coupé l'alimentation quand vous avez changé le disjoncteur ?
Ou bien c'est un technicien ERDF qui l'a changé ? (ce qui me semble plus logique).
15 décembre 2014 à 15:33
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Branchement inversé sur un disjoncteur C60 Merlin Gérin
- N°11557 : Bonjour, Afin de respecter les distances <45 cm pour le branchement d'un parafoudre, il me serait plus facile et plus court de faire la liaison disjoncteur /parafoudre par le haut. L'arrivée sur le disjoncteur se ferait donc par...
- 3. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 4. Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin
- N°15868 : Bonjour, Je voudrais installer un ré-enclencheur Stop & Go de Legrand à gauche de mon différentiel Merlin Gerin qui date de 1993. Je n'arrive pas à savoir si les deux sont compatibles ou si j'achète le ré-enclencheur + le...
- 5. Branchement télérupteur ancien Merlin Gerin
- N°9331 : Bonjour, j'ai actuellement un télérupteur Merlin Gerin très ancien. Or celui-ci commence à faire des siennes. Je suis allé en acheter un neuf Legrand 491 07. Le schéma sur la boîte est très clair, or sur l'ancienne...
- 6. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 7. Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906
- N°11459 : Bonjour. Je viens d'acheter un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies. Pourriez-vous m'aider, comment doit-on le brancher, je veux délester un circuit de climatisation réversible, un circuit chauffe-eau, peut-être aussi...
- 8. Section des câbles et calibre contacteur
- 9. Installer un inter différentiel Merlin Gerin 23158
- N°8464 : Bonjour. Je dois installer un inter différentiel Merlin Gerin de référence 23158. L'arrivée et le départ sont tous les deux en haut. De quel côté se fait l'arrivée, à gauche ou à droite ? En ce qui concerne la protection...
- 10. Disjoncteur Merlin Gerin sensibilité
- N°23719 : Bonjour. J'ai un disjoncteur Merlin Gerin 16A DT40 C16 qui protège une salle dans un atelier. Le problème est que, si ce disjoncteur saute, nous n'avons pas la clé de l'armoire électrique et il faut attendre des heures...
