Aide câblage va et vient avec témoin lumineux
Problème branchement électrique : Aide câblage va et vient avec témoin lumineux
Je suis complètement perdu et je souhaiterai avoir vos lumières sur le câblage suivant.
Je souhaite faire un va et vient avec témoin lumineux sur chaque interrupteur dont l'un est un Legrand Céliane LEG 99723 (double interrupteur, dont l'un des interrupteurs sera non câblé pour le moment) et le second Legrand Plexo.
Vous trouverez en pièces jointes les documents liés aux interrupteurs en ma possession.
Si vous pouviez me faire un schéma de câblage ça serait parfait.
De plus je n'arrive pas trouver la doc Legrand du LEG99723.
En vous remerciant.
doc face arriere interrupteur celiane plexo.pdf
doc face avant interrupteur celiane plexo.pdf
En vous remerciant.
15 décembre 2014 à 14:47
Conseil 1 câblage VV avec témoin
Hello,
Plexo ou Céliane, le principe est le même.
Si vous souhaitez une fonction "voyant témoin" (= voyant allumé quand lumière allumée), il vous fait un fil de neutre au niveau des boites d'interrupteurs. S'il n'y en a pas, il faut le tirer depuis le tableau ou bien depuis le point lumineux.
Sinon, comme d'habitude: phase ou retour de lampe sur L, neutre sur N, une navette sur 1, une navette sur 2.
Ne vous trompez pas en achetant les voyants (il y a un modèle pour le Céliane et un autre pour le Plexo) et ne confondez pas "témoin et "lumineux".
Voilou, bonne journée.
15 décembre 2014 à 15:39
- 1. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
- 2. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 3. Branchement va et vient avec témoin lumineux
- N°18803 : Bonsoir, J'ai monté un va et vient pour l'éclairage extérieur. A l'intérieur de la maison, j'ai un interrupteur va et vient Legrand (067001) avec témoin lumineux, j'ai branché : la phase, le neutre et les 2 fils...
- 4. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 5. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
- N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
- 6. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
- 7. Va et vient à temoin lumineux à la place d'un inter avec témoin lumineux
- N°7275 : J'ai acheté un va et vient à témoin lumineux au lieu d'un inter à témoin lumineux, je voudrais savoir s'il est possible de faire marcher le va et vient à la place de l'inter. Merci de me renseigner, je suis nul en...
- 8. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 9. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
- 10. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
