Branchement télérupteur ancien Merlin Gerin
Astuce Forum électricité : Branchement télérupteur ancien Merlin Gerin
Bonjour, j'ai actuellement un télérupteur Merlin Gerin très ancien.
Or celui-ci commence à faire des siennes. Je suis allé en acheter un neuf Legrand 491 07.
Le schéma sur la boîte est très clair, or sur l'ancienne installation les fils sont pratiquement tous de même couleur.
Je vous joins des photos.
Comment pourrais-je m'y repérer ? Merci à tous pour vos réponses. (19/10/10)
19 octobre 2010 à 19:08
Solution 1 au problème électricité
Bonjour, c'est du Gérard Mang ; les 2 bornes de droite sont la commande, et les 2 bornes de gauche sont le contact de puissance (lampe). Cordialement.
20 octobre 2010 à 11:43
Solution 2 au problème électricité
merci pour votre réponse. Où pourrais-je repérer la phase et le neutre sur les fils. Je pense que tout à droite ça doit être le neutre. Merci pour vos réponses. Cordialement.
20 octobre 2010 à 16:00
Solution 3 au problème électricité
Bonjour, effectivement ce pourrait être le bleu, mais sur une vieille installation il faut s'attendre à tout ! Pourquoi 1 conducteur noir ? Il faut bien suivre ces conducteurs pour savoir où ils vont.
21 octobre 2010 à 18:23
Solution 4 au problème électricité
Bonjour à tous et merci pour votre aide.
Donc j'ai réussi, j'ai fait ça hier. Je me suis bien débrouillé.
Épilogue : le vert c'était la phase, les fils bleu et noir tout à droite le neutre, et les deux autres les commandes des interrupteurs.
Je vous ferais une photo du nouveau montage.
Merci à tous et longue vie à ce forum riche en informations. Cordialement.
23 octobre 2010 à 17:29
- 1. Branchement télérupteur ancien Merlin Gerin 15404
- N°21174 : Bonjour. Je rénove un tableau électrique de 40 ans. Je veux changer mon télérupteur MG 15404 mais les repères n'apparaissent plus. Je ne sais à quoi correspondent les repères A et B pour la bobine et 3 et 4 pour l'inter...
- 2. Remplacement télérupteur Merlin Gerin 15520 par un modèle silencieux
- N°14704 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je souhaiterais remplacer mon télérupteur Merlin Gerin 15520 qui fait un peu trop de bruit par un modèle silencieux. Vous trouverez ci-joint 2 photos de l'installation existante...
- 3. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 4. Remplacer télérupteur Merlin Gérin par un Qubino (Zwave)
- N°17949 : Bonjour, Je souhaite remplacer un télérupteur Merlin Gérin 16406 par un Qubino ZMNHSD1 (c'est un télérupteur normal sauf qu'il est en plus dimmable et surtout communiquant en Zwave) mais j'ai des doutes quant aux...
- 5. Remplacement ancien télérupteur 12VDC par télérupteur modulaire 220V
- N°13961 : Bonjour. En refaisant mon tableau j'ai voulu remplacer mon ancien télérupteur Legrand fonctionnant sous 12v via un transfo 200-12v par un modulaire unipolaire Merlin Gérin TL 15421. J'ai essayé plusieurs solutions mais dans...
- 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 7. Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin
- N°15868 : Bonjour, Je voudrais installer un ré-enclencheur Stop & Go de Legrand à gauche de mon différentiel Merlin Gerin qui date de 1993. Je n'arrive pas à savoir si les deux sont compatibles ou si j'achète le ré-enclencheur + le...
- 8. Remplacer télérupteur Merlin Gerin
- N°18313 : Bonjour Je souhaiterais remplacer un télérupteur Merlin Gerin (celui de droite sur la photo). Je n'y connais rien en électricité. Pouvez-vous me conseiller car je sais que la marque Merlin Gerin n'existe pas. J'ai fait 3...
- 9. Remplacer télérupteur Hager N179
- N°24956 : Bonjour. Je coince avec un télérupteur Hager N179 dont la bobine ne réagit plus (ne reste plus collée). Il était branché de la façon suivante : Une phase arrive en A (contact AR) et est pontée sur le contact AV....
- 10. Ancien télérupteur GM 45 500
