Ci-joint le tableau électrique suite à vos commentaires
Astuces au problème électrique : Ci-joint le tableau électrique suite à vos commentaires
Suite de la Question n°9262 (Rénovation électricité de à a z dans ma nouvelle maison)
Merci, pour vos informations, ci-joint le plan avec vos recommandations, à votre avis ?
Pour la chaudière au gaz disj 20A ? Fils de 2.5 mm. Voici le plan :
(19/10/10)
Voici le schéma :
(19/10/10)
Voici le schéma :
19 octobre 2010 à 08:48
Astuce 1 bricolage électricité
le lave-linge doit être sous le type A. Êtes-vous sûr de n'avoir aucun autre circuit spécialisé ?
GS
GS
20 octobre 2010 à 14:43
Astuce 2 bricolage électricité
C'est toujours la même image que précédemment.
Donc toujours les mêmes remarques.
20 octobre 2010 à 21:10
- 1. Raccordement tableau électrique principal suite
- 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 5. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 6. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 7. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 8. Où raccorder un tableau électrique secondaire ?
- N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
