Coupure de courant suite à une coupure de fil électrique
Problèmes Forums Electricité : Coupure de courant suite à une coupure de fil électrique
Suite à une coupure accidentelle d'un fil électrique sur mon faux-plafond, j'ai eu une coupure de courant.
Sur le panneau électrique, même si je remets vers le haut, rien ne fonctionne.
Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème svp ? Merci d'avance.
19 octobre 2010 à 12:15
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour. On ne peut résoudre ce problème à distance. Il faut contrôler les fusibles ou les disjoncteurs sur le tableau de répartition, et cerner au besoin les problèmes affectant la ligne en défaut.
On peut s'aider d'un multimètre et d'une lampe témoin. Mais il faudra certainement faire intervenir un professionnel si vous n'avez pas l'habitude du dépannage électrique.
20 octobre 2010 à 17:42
Réponses Forum sur l’électricité 2
Sur certains disjoncteurs notamment anciens ? Il faut redescendre la manette en façade complètement vers le bas, entendre un clac, et remonter pour l'enclenchement du disjoncteur.
En espérant que ce soit cela. Cordialement.
20 octobre 2010 à 20:06
- 1. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
- N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
- 2. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
- N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
- 3. Micro coupure de courant
- N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
- 4. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 5. Avis système d'alerte coupure de courant
- N°13938 : Bonjour, Je viens vous demander vos avis concernant un système qui pourrait m'alerter en cas de coupure de courant. Je possède une dépendance à quelques mètres de ma maison, où est branchée une pompe. Elle est...
- 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 7. Suite à coupure courant problème installation électrique
- N°4427 : Bonjour. Suite à une coupure de courant générale en remettant en route le tableau électrique je n'ai pas retrouvé de l'électricité partout, j'ai changé un plomb mais à chaque fois que je remets en route tout saute. D'où...
- 8. Coupure de courant installation électrique des années 50
- N°18583 : Bonjour, Mon installation électrique date des années 50 : interrupteurs et prises possèdent leur propre fusible individuel. Une ampoule murale vient de griller et a coupé le courant, je suis donc allé voir le compteur pour...
- 9. Coupure générale de courant mais électricité toujours fournie par EDF
- N°11350 : Bonsoir, Je vous écris car j'ai un gros problème : je n'ai plus d'électricité depuis plusieurs semaines dans mon logement, pourtant apparemment aucun bouton du disjoncteur n'a changé de position et EDF m'a confirmé qu'il n'y...
- 10. Problème électrique plus de courant suite coupure générale
- N°12548 : Bonjour, Je possède une maison avec une dépendance, la maison est alimentée par un tableau des années 90 et la dépendance ainsi que 3 autres pièces sont alimentées par un fusible à embase porcelaine d'un autre...
