Problème électrique plus de courant suite coupure générale
Problème installation électrique : Problème électrique plus de courant suite coupure générale
Je possède une maison avec une dépendance, la maison est alimentée par un tableau des années 90 et la dépendance ainsi que 3 autres pièces sont alimentées par un fusible à embase porcelaine d'un autre âge.
Suite à la pluie d'il y a 3 jours, les plombs ont sauté (général et différentiel sous terrasse couverte) et après réenclenchement le courant dans la maison est revenu mais pas dans la dépendance, l'atelier, la terrasse couverte et le salon d’été.
Après avoir fait le tour, j'ai compris qu'ils étaient alimentés par les vieux fusibles à embase porcelaine (voir photo) situés sur le tableau de la maison, de là, le câble arrive sous la terrasse couverte à un disjoncteur différentiel 30 mA (qui avait sauté) et deux fusibles (10 et 16A) puis repart vers le gite, l'atelier et enfin alimente le salon d'été.
J'ai changé les fusibles sous la terrasse et il n'y a toujours pas de courant (lorsque j'appuie sur le bouton test du différentiel celui-ci ne se coupe pas, signe qu'il n'y a pas de courant ?).
Le fusible de 20A du tableau (embase porcelaine) semble en bon état (aucun signe de brûlure) et je n'arrive pas à débrancher le gros bloc Legrand neutre en porcelaine verte.
Du coup, je ne sais pas trop d’où peut venir le souci... si vous avez une idée, je suis preneur !!
Voici les photos.
Voici les photos.
10 mars 2013 à 15:30
- 1. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
- N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
- 2. Suite à coupure courant problème installation électrique
- N°4427 : Bonjour. Suite à une coupure de courant générale en remettant en route le tableau électrique je n'ai pas retrouvé de l'électricité partout, j'ai changé un plomb mais à chaque fois que je remets en route tout saute. D'où...
- 3. Problème disjoncteur de coupure défectueux
- N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
- 4. Coupure générale de courant mais électricité toujours fournie par EDF
- N°11350 : Bonsoir, Je vous écris car j'ai un gros problème : je n'ai plus d'électricité depuis plusieurs semaines dans mon logement, pourtant apparemment aucun bouton du disjoncteur n'a changé de position et EDF m'a confirmé qu'il n'y...
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- 6. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
- N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
- 7. Câblage arrêt d'urgence coupure générale tableau électrique triphasé
- N°8804 : Bonjour, Je voudrais câbler l'arrêt d'urgence type coup de point qui permettrai de couper l'alimentation générale d'un tableau électrique triphasé. J'ai joins la photo de la partie du tableau concerné. Merci de votre...
- 8. Coupure de courant suite à une coupure de fil électrique
- N°9332 : Bonjour à tous, Suite à une coupure accidentelle d'un fil électrique sur mon faux-plafond, j'ai eu une coupure de courant. Sur le panneau électrique, même si je remets vers le haut, rien ne fonctionne. Pourriez-vous m'aider à...
- 9. Problème de norme suite à intervention d'un électricien ?
- N°20607 : Bonsoir, J'espère trouver ici des pistes concrètes face à un problème que je rencontre suite aux travaux réalisés chez moi par un électricien. Désolée par avance pour le pavé, je préfère être la plus précise...
- 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
