Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
Question forum dépannage : Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
Bonjour. A l'aide !!!
Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer.
Je précise, le courant passe toujours dans le boitier individuel du thermostat.
J'ai 2 icônes qui s'affichent.
J'ai été voir sur mode d'emploi et ces icônes s'affichent dans la rubrique délestage. "S'affiche lors du délestage ou lors d'une coupure de courant, dès le retour de l'électricité après quelques temps le système revient à la normale".
Mais voilà ça fait 3 jours et j'ai toujours les icônes ?
Que faire ? Je sais plus quoi faire.
Merci pour vos conseils.
14 décembre 2014 à 11:27
Conseil 1 dépannage radiateur
Sur certains modèles, il y a une sécurité qui s'enclenche et qu'il faut débloquer manuellement.
14 décembre 2014 à 12:32
Conseil 2 dépannage radiateur
Sinon faites un retour au réglage de base usine (page 13 de la notice).
14 décembre 2014 à 12:35
Conseil 3 dépannage radiateur
Tout d'abord merci pour l'aide proposée.
J'ai essayé le réglage d'usine, ça fonctionne c'est à dire que toutes les icônes s'allument mais après 10'' cela revient au même schéma avec les 2 icônes.
Vous êtes en tout cas sur le bon mode d'emploi car c'est la page 13 !!
Mais bon je suis toujours au même point.
Vous me parlez de sécurité à débloquer manuellement ?
Possible mais je n'en vois trace nulle part dans le fascicule ?
14 décembre 2014 à 15:33
Conseil 4 dépannage radiateur
Et si vous débranchez le fil pilote ?
14 décembre 2014 à 16:16
Conseil 5 dépannage radiateur
Mais en fait le radiateur est branché directement à une prise, le fil noir ayant été isolé.
Voyez-vous le type de radiateur dont il s'agit ? Radiateur à inertie en fonte avec thermostat et programmateur intégré.
14 décembre 2014 à 20:35
Conseil 6 dépannage radiateur
Vous êtes certain que phase et neutre ne sont pas inversés sur cette prise ?
Mais si vous ne trouvez pas, le mieux est d'appeler le service client Sauter.
14 décembre 2014 à 21:50
Conseil 7 dépannage radiateur
Je ne suis malheureusement aussi calé que vous en électricité.
Le service client Sauter, j'ai envoyé un mail toujours pas de réponse.
Je vais les contacter via tél je pense.
Pensez-vous que mon radiateur soit HS pour une simple coupure de courant ?
15 décembre 2014 à 09:53
Conseil 8 dépannage radiateur
Je me permets de relancer ce sujet.
J'ai exactement le même problème que vous sur 2 radiateurs SAUTER BALADI avec, suite à une coupure de courant, la présence des 2 icônes.
Lors d'un changement de mode, le radiateur revient à chaque fois sur les 2 icônes, et donc pas de chauffe.
Avez-trouvé une solution à votre problème ?
28 novembre 2015 à 11:35
Conseil 9 dépannage radiateur
Suite à une coupure de courant, j'ai le même problème avec un radiateur Sauter forlane 1000W qui s'affiche et bloque sur "délestage".
Il faut couper son disjoncteur dans l'armoire électrique pendant 12 heures et le remettre en route le lendemain, le problème est réglé.
05 février 2018 à 13:10
Conseil 10 dépannage radiateur
Je rencontre depuis quelques années le même problème sur des radiateurs liraso équation (Leroy Merlin).
La technique de couper le disjoncteur pendant 12/24 heures avait marché jusque là.
Aujourd'hui par contre après 24h toujours rien.
La différence avec les Sauter étant qu'il n'y a pas des display ni led allumé lors de ces blocages.
Avez-vous des idées ?
14 décembre 2019 à 12:02
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant
- N°21555 : Bonjour. Après une coupure de courant générale, j'ai identifié le DJ de 20Amp en cause, j'ai tout débranché. Pas moyen de le réarmer, je viens de voir à l'extérieur une boite de dérivation qui n'est plus étanche, le...
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 5. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
- N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
- 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 7. Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur
- N°15594 : Bonjour à tous, Je cherche une formule simple pour déterminer le pouvoir de coupure de disjoncteur en bipolaire et tripolaire car j'ai plein d'avis contradictoires. Cordialement. Patrick. Merci d'avance.
- 8. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 9. Lampes qui s'allument à remise du courant après coupure
- N°15372 : Bonjour à tous. Je suis confronté au problème suivant. J'ai deux lampes de lecture (de chaque côté d'un lit), de type LED avec support souple métallique. Ces lampes s'allument grâce à un bouton poussoir situé au...
- 10. Section des câbles et calibre contacteur
