Effet température sur détecteur de présence Steinel IS 130
Question problème électrique : Effet température sur détecteur de présence Steinel IS 130
Mon détecteur de présence Steinel IS 130, ne semble plus fonctionner.
La lampe au dessus de ma porte ne s'allume plus.
La lampe est bonne, je l'ai testée.
Ce dysfonctionnement est récent : depuis que le froid s'est installé, me semble t-il.
Est-ce que la température influe sur la sensibilité de la détection ?
Sinon, ce détecteur a 7 ans, est-il mort de vieillesse ?
Merci pour vos conseils.
13 décembre 2014 à 17:03
Réponse 1 problème détecteur
Je pense que le froid augmente plutôt la détection vue qu'il détecte les rayons infrarouges ou température si vous préférez émise par votre corps.
Je vous recommande en premier lieu de couper l'alimentation et de la rétablir (il arrive que le relais se coince).
Nettoyer la lentille avec un chiffon doux et sec.
Si vous avez un peu de connaissance en électricité vérifiez la tension avant et après relais ; si tout est ok vérifier la tension aux borne de votre lampe.
Il est rare, mais il peut arriver qu'un détecteur de mouvement rende l'âme.
Steinel reste tout de même une très bonne marque, et votre détecteur malgré son faible prix a de bonnes caractéristiques dont ip54
Bon courage.
Bon courage.
13 décembre 2014 à 20:15
Réponse 2 problème détecteur
Merci pour ces informations.
J'ai coupé l'alimentation, et je l'ai rétabli plusieurs fois de suite et une fois au rétablissement la lumière fut !
Puis ça s'est éteint mais ensuite aucune détection.
Je vais suivre vos autres conseils et vérifier la tension avant et après le relais, mais mes connaissances en électricité étant très modestes, il va falloir que je repère le relais.
Merci encore.
Merci encore.
15 décembre 2014 à 10:22
Réponse 3 problème détecteur
Vous pouvez vérifier le relais à travers le bornier de raccordement.
Vous mesurez la tension entre L et N (vérification de l'alimentation du détecteur).
Après avoir mis le bouton de réglage "soleil, lune" sur position "soleil" et avoir fait un mouvement devant le détecteur.
Vous mesurez la tension entre L1 et N (vérification de la tension en sortie du détecteur, soit du relais).
Vous pouvez reproduire le 2e test sur les fils d'alimentation du luminaire pour être sûr que le neutre est présent.
Si vous n'avez pas de multimètre un tournevis testeur peut faire l'affaire (verif L et L1), mais il faudra couper tous les autres circuits car il peut s'allumer sur un retour de tension venant d'une autre ampoule.
Bonne chance.
Midou
Bonne chance.
Midou
11 février 2015 à 04:36
Réponse 4 problème détecteur
Et la lumière fut ???
En tous les cas, je vais faire ces tests, étant confronté au même sujet.
Puis je m'efforcerai de revenir donner les résultats.
04 juillet 2019 à 14:30
- 1. Panne sur détecteur Steinel IS 180-2
- N°10363 : Branché sur 2 lampes. Après 1 période de fonctionnement normale, il y a eu une fonction aléatoire puis normal et récemment comme 1 excitation du détecteur : allumage rapide et récemment 1 soir allumage très sensible au...
- 2. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 3. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 4. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 5. Brancher détecteur de présence
- N°344 : Comment brancher un détecteur de présence pour assurer la lumière dans un couloir ?
- 6. Interrupteur avant ou après détecteur de présence
- N°7130 : Merci de vos réponses à ma question 7103 que je reformule : l'éclairage de mon jardin est commandé par un...
- 7. Panne sur lampe avec détecteur de presence
- N°2674 : Bonjour, je viens de changer le détecteur de présence qui allume une lampe extérieure pensant qu'il était en panne. Mais la panne demeure : En effet, quand j'appuie sur l'interrupteur, la lampe s'allume (donc le circuit...
- 8. Poussoir de minuterie remplacé par détecteur de présence
- N°9754 : Bonjour, Logeant en immeuble, je souhaite remplacer sur le palier des parties communes, un bouton poussoir qui commande la minuterie d'éclairage par un détecteur de présence. Or, les deux modèles de détecteur que j'ai trouvé...
- 9. Installation détecteur de présence et télécommande sans fil
- N°23048 : Bonjour, Je souhaiterais installer un détecteur de lumière en parallèle d'un système d'allumage sans fil, dans l'idée, le système reste toujours actif pour la détection (donc la lumière s'allume quand quelqu'un passe...
- 10. Programmateur et radiateur fil pilote
- N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
