Branchement électrique sécurisé garage sous-sol immeuble
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
14056
Raccordement partie commune : Branchement électrique sécurisé garage sous-sol immeuble
SanJose83
SanJose83
6 messages
Je vais faire des installations dans mon garage, au sous-sol de mon immeuble.
J'aurai donc besoin de me brancher sur une prise de l'installation électrique des communs.
Pour ne pas risquer de faire disjoncter l'installation électrique commune en cas de dysfonctionnement de mon outillage, j'ai recherché une prise avec disjoncteur différentiel, mais n'en ai pas trouvé.
Je vais donc me fabriquer un petit tableau électrique fixé sur une planche, que je brancherai sur la prise commune, et sur lequel je brancherai une baladeuse et l'outil en cours d'utilisation.
Quels modules dois-je monter sur ce tableau en plus de mes deux prises : un disjoncteur (combien d'ampères pour une consommation max de 1000 W ?) et un porte-fusible par exemple ?
Merci d'avance pour vos conseils.
14 décembre 2014 à 14:22
Conseil 1 sécurité électricité
10 998 messages
Ce que vous faites ne sert à rien.
Vous n'aurez aucune certitude que les protections que vous ajoutez sauteront avant celles de l'immeuble.
Je vous rappelle par ailleurs que pour utiliser l'électricité des parties communes, il faut que vous ayez l'accord du syndicat des copropriétaires.
14 décembre 2014 à 15:36
Conseil 2 sécurité électricité
SanJose83
SanJose83
6 messages
Merci CMT pour votre réponse.
Tout d'abord, je suis évidemment au courant (si j'ose dire) que je dois avoir l'accord du syndic.
Ensuite, si mon montage ne sert à rien, quelle solution voyez-vous ?
Cette idée m'est venue parce-qu'un jour j'ai fait disjoncter chez moi avec une meuleuse qui après avoir fonctionné impeccablement de longs mois est tombée brusquement en panne.
Je me dis qu'avec un appareil neuf je ne devrais pas avoir de problème, mais personne n'est à l'abri d'une malchance.
14 décembre 2014 à 17:08
Conseil 3 sécurité électricité
10 998 messages
Malheureusement il n'y a pas vraiment de solution.
Je suppose qu'il y a un différentiel 30mA dans les parties communes.
C'est forcément un instantané.
Si vous en mettez un, il sera instantané aussi.
Difficile de dire celui qui sautera en premier, l'un, l'autre, voire les 2.
Idem pour l'ajout d'un disjoncteur sur un court-circuit.
C'est un événement violent, votre disjoncteur, celui de la copro, voire le général, peuvent sauter, éventuellement tous en même temps.
Il n'y a que la surcharge que vous pouvez éviter en prenant un disjoncteur de calibre pas trop élevé genre 10A voire moins (6A par exemple).
14 décembre 2014 à 18:01
Conseil 4 sécurité électricité
10 998 messages
L'autre solution, prévue et autorisée par la NF C 15-100 c'est d'alimenter à partir de votre logement.
Il y a cependant quelques précautions à respecter (partie 772 de la norme).
14 décembre 2014 à 18:03
Conseil 5 sécurité électricité
SanJose83
SanJose83
6 messages
Oui, alimenter à partir de mon appartement, c'est justement la conclusion que je m'étais faite, ayant la chance que celui-ci ne soit pas trop éloigné du garage.
Une rallonge descendant du balcon (2ème étage) et entrant au sous-sol par l'escalier d'accès extérieur.
Merci pour toutes vos réponses.
15 décembre 2014 à 13:42
Conseil 6 sécurité électricité
10 998 messages
Votre mise en œuvre, ne me semble pas respecter la norme.
15 décembre 2014 à 19:11
  • 1. Électrification garage dans immeuble collectif
    N°24558 : Bonjour. Je n'ai pas trouvé la réponse à ma question sur le forum (j'espère que j'ai bien cherché) donc je vous exposé mon problème. Je suis propriétaire d'un appartement dans un immeuble de 3 niveaux avec un box...
  • 2. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 3. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Tableau électrique plus branchement pour Garage...
    N°17846 : Bonjour. Nouveau sur ce forum, je ne maitrise pas l'électricité mais j'ai acquis beaucoup de connaissance "théorique" et peu de pratique (comme tout bricoleur et fils de bricoleur et petit-fils ...). Je suis technicien dans...
  • 6. Raccordement électrique garage 100m
    N°23899 : Bonjour. En immeuble au dernier étage je souhaiterais raccorder électriquement ma cave et à la suite mon garage. Pour la cave il faut environ 34m de câble (en partant de mon tableau électrique). Pour éviter de tirer...
  • 7. Branchement pompe de piscine hors sol
    N°20053 : Bonjour. Je souhaite brancher une pompe de petit piscine hors sol sur le réseau électrique de ma maison. Je voulais vérifier que l'installation prévue est sans danger et je n'y connais strictement rien en...
  • 8. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
    N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
  • 9. Normes branchement prises et éclairage sous-sol
    N°9031 : Bonjour, j'habite dans une vieille maison familiale et j'ai constaté qu'une bonne partie du sous-sol était alimentée en 1.5mm² (prises et éclairage), est-ce aux normes ? Et est-il autorisé de faire un va et vient avec le...
  • 10. Branchement motorisation porte de garage en copropriété
    N°17215 : Bonjour. Nous avons un local électrique (au 1er sous-sol) dans notre copropriété qui comporte deux niveaux de parking. Un copropriétaire veut motoriser sa porte de garage au 2ème sous-sol (accord de l'AG si installation...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique sécurisé garage sous-sol immeuble >>>
