Profil du membre brapap
Membre inscrit brapap sur le forum Électricité
brapap
Je possède une maison avec une dépendance, la maison est alimentée par un tableau des années 90 et la dépendance ainsi que 3 autres pièces sont alimentées par un fusible à embase porcelaine d'un autre âge.
Suite à la pluie d'il y a 3 jours, les plombs ont sauté (général et différentiel sous terrasse couverte) et après réenclenchement le courant dans la maison est revenu mais pas dans la dépendance, l'atelier, la terrasse couverte et le salon d’été.
Après avoir fait le tour, j'ai compris qu'ils étaient alimentés par les vieux fusibles à embase porcelaine (voir photo) situés sur le tableau de la maison, de là, le câble arrive sous la terrasse couverte à un disjoncteur différentiel 30 mA (qui avait sauté) et deux fusibles (10 et 16A) puis repart vers le gite, l'atelier et enfin alimente le salon d'été.
J'ai changé les fusibles sous la terrasse et il n'y a toujours pas de courant (lorsque j'appuie sur le bouton test du différentiel celui-ci ne se coupe pas, signe qu'il n'y a pas de courant ?).
Le fusible de 20A du tableau (embase porcelaine) semble en bon état (aucun signe de brûlure) et je n'arrive pas à débrancher le gros bloc Legrand neutre en porcelaine verte.
Du coup, je ne sais pas trop d’où peut venir le souci... si vous avez une idée, je suis preneur !!
Merci d'avance. funk
Voici les photos.
plus de courantplus de courant suite coupure generale
10 mars 2013 à 15:30
forum consulter ce sujet Problème électrique plus de courant suite coupure générale
