Profil du membre brapap
Membre inscrit brapap
brapap
le sol est une dalle béton, ce sont des anglais qui ont fait cela, a priori pas dans les règles de l'art !!
La bosse provient sûrement du fait qu'ils ont dû s’arrêter et reprendre à cet endroit..
En gros je voudrai ragréer et poser du parquet stratifié en latte.
17 mai 2013 à 09:52
forum consulter ce sujet Conseils pour ragréer deux pièces de mon habitation sur le forum Maçonnerie
Je cherche des conseils pour ragréer deux pièces de mon habitation.
Comme vous pouvez le voir sur plan, le sol n'est pas du tout droit et je souhaite poser du stratifié dessus.
Pensez-vous qu'il soit nécessaire de ragréer toute la surface ou plutôt les parties les plus creuses ?
Il y a une bosse sur toute la longueur du salon d'environ 1cm d’épaisseur, dois-je la raboter comme on me l'a conseillé ou dois-je ragréer toute la surface de la pièce ce qui je pense couvrirai la bosse.
Pour les mesures j'ai pris un niveau laser sur pied, j'ai choisi une hauteur et j'ai mesuré du trait au niveau du sol, ce qui permet de voir les différences.
Merci d'avance de vos avis.
niveau laser gite sol
16 mai 2013 à 10:57
Je possède une maison avec une dépendance, la maison est alimentée par un tableau des années 90 et la dépendance ainsi que 3 autres pièces sont alimentées par un fusible à embase porcelaine d'un autre âge.
Suite à la pluie d'il y a 3 jours, les plombs ont sauté (général et différentiel sous terrasse couverte) et après réenclenchement le courant dans la maison est revenu mais pas dans la dépendance, l'atelier, la terrasse couverte et le salon d’été.
Après avoir fait le tour, j'ai compris qu'ils étaient alimentés par les vieux fusibles à embase porcelaine (voir photo) situés sur le tableau de la maison, de là, le câble arrive sous la terrasse couverte à un disjoncteur différentiel 30 mA (qui avait sauté) et deux fusibles (10 et 16A) puis repart vers le gite, l'atelier et enfin alimente le salon d'été.
J'ai changé les fusibles sous la terrasse et il n'y a toujours pas de courant (lorsque j'appuie sur le bouton test du différentiel celui-ci ne se coupe pas, signe qu'il n'y a pas de courant ?).
Le fusible de 20A du tableau (embase porcelaine) semble en bon état (aucun signe de brûlure) et je n'arrive pas à débrancher le gros bloc Legrand neutre en porcelaine verte.
Du coup, je ne sais pas trop d’où peut venir le souci... si vous avez une idée, je suis preneur !!
Merci d'avance. funk
Voici les photos.
plus de courantplus de courant suite coupure generale
10 mars 2013 à 15:30
forum consulter ce sujet Problème électrique plus de courant suite coupure générale sur le forum Électricité
Après avoir parcouru le forum je suis dans l'impasse, je reviens de vacances et je m’aperçois que la chaudière indique l'erreur 119, il s'agit d'un problème de pression, le souci c'est que je ne trouve pas le robinet qui permet de remettre de l'eau dans le circuit (pas de robinet 1/4 bleu).
En revanche je vois bien le robinet de vidange, si quelqu’un peut m'aider, voici des photos...
chaudiere chappee luna 1 24panne chaudiere chappee luna 1 24depannage chaudiere chappee luna 1 24
27 décembre 2012 à 21:43
forum consulter ce sujet Problème pression chaudière Chappée luna 1.24 sur le forum Chauffage
