Micro coupure de courant
Conseil problèmes électrique : Micro coupure de courant
Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien.
Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans la journée, l'autre une fois, à des heures aléatoires.
Enedis est venu vérifier l'installation extérieure et, de mon côté, j'ai regardé mon panneau, il n'y a rien et surtout cela ne disjoncte pas (d'où les micro-coupures).
Je n'y connais pas grand-chose en électricité, mais c'est plutôt étrange.
Auriez-vous des idées de choses à vérifier ?
14 septembre 2023 à 11:25
Bonjour. Les faits sont mal caractérisés.
0,4 seconde est un peu long pour une microcoupure.
Quels circuits sont affectés ?
Comment mettez vous en évidence les coupures et leur durée ?
Ne serait-ce pas une variation de tension ?
Tout l'habitat est-il concerné ?
Entendez vous des grésillement dans le tableau de répartition ou au niveau du disjoncteur de branchement ?
A suivre
Cordialement
Citation :Les organes de protection différentielle et surintensité ne sont pas affectés.
A suivre
Cordialement
14 septembre 2023 à 14:54
Bonjour GL.
Toute la maison, ça éteint tout et rallume aussitôt, par contre la box ne s'est pas éteinte aujourd'hui, leur durée ? en fonction de mon appréciation, ça s'éteint et rallume aussitôt.
Variation de tension ? je ne sais pas, en tout cas, il n'y a aucun grésillement aux niveaux du disjoncteur.
14 septembre 2023 à 14:58
Re. La coupure peut provenir du point de livraison : défaut ou mauvais contact de la ligne d'alimentation Enedis jusqu'à l'entrée (plombée) du disjoncteur de branchement, ou votre installation qui commence en sortie du disjoncteur de branchement.
Vos voisins ont-ils constaté ce type de dysfonctionnement ?
Vous aurez du mal à effectuer un diagnostic. Il faudrait brancher un voltmètre en sortie du DJ de branchement, à condition qu'il puisse enregistrer et mettre en mémoire la tension minimum.
Une lampe témoin à incandescence est pratique, mais il faut être devant.
En attendant vous pouvez vérifier toutes les connexions dans le tableau de répartition, jusqu'en sortie du DJ de branchement.
On opère hors tension, DJ de branchement déclenché.
Pas facile, car la panne est aléatoire.
14 septembre 2023 à 15:13
Re, et merci de votre aide GL.
Enedis et venus en début de semaine, à vérifier le raccordement de ma maison de la ligne, et même rentré regarder le disjoncteur, et les différentes pièces où ils n'ont rien trouvé.
La voisine (je suis en campagne) n'a apparemment pas ce problème-là... (peut-être pas le même fil, je vais demander au voisin plus loin sur le fil) et, j'avais fait regarder tout le système électrique par des électriciens pour une voiture (zoé), et, mis à part la prise terre qui avait quelques soucis (un peu trop haute).
RAS
RAS
14 septembre 2023 à 15:28
Je viens donc de voir la voisine en bous de ligne qui n'a aucun soucis.
J'ai fait venir des techniciens pour un raccordement de prise hypothétique ou ils ont retourné tous les branchements, et n'ont rien trouvé sauf la prise terre qui n'était pas folle, mais ok.
J'avoue ne pas savoir, mais être le seul idiot finalement de la rue à avoir ça , haha.
14 septembre 2023 à 16:09
Re. Si pour Enedis les branchements sont bons (connexions bien serrées), et si l'équipe d'électriciens a contrôlé toutes les connexions sur le tableau, on ne sait pas trop où chercher.
Il faudrait voir la connexion entre la sortie du DJ de branchement et l'entrée du tableau de répartition. Y a t-il un interrupteur différentiel 30 mA par lequel transiterait toute l'alimentation ? Y en a t-il plusieurs ?
Une photo nette et bien éclairée du tableau de répartition ouvert permettrait de se faire une idée de sa structure.
14 septembre 2023 à 16:29
Merci vraiment de votre aide.
J'ai un technicien Enedis quoi dois, apparemment, encore passer, je verrais pour prendre une photo.
14 septembre 2023 à 16:53
Je me permets de rouvrir mon sujet, il me semble, lorsque j'habitais sur Troyes, que j'ai également connus les mêmes problèmes, et, implicitement toujours, des techniciens m'ont fait comprendre le truc, encore, lorsque je suis allé à l'endroit pour vendre ma voiture, bref.
Si je ne dis pas de bêtise, il y a une armoire électrique ou quelques chose dans le genre ou tout le monde est relié, je vois mal la centrale d'Enedis s'amuser à me faire des micros coupure, mais s'en nul doute, c'est le même genre.
Comme ça, à la volée, sur une maison de campagne, vous voulez vous amuser à éteindre et allumer sa maison de l'extérieur, vous passez par où ?
Apparemment, je n'ai que ça à faire de faire le Colombo.
Vous remerciant par avance.
VLPT.
VLPT.
28 septembre 2023 à 20:28
Bonjour VLPT.
Suivant les configurations locales un même transformateur alimente différents ilots et les lignes triphasées d'alimentation d'un groupement d'habitations sont reliées dans une armoire. Et puis ?
Que voulez vous savoir ?
Il faut brancher une lampe témoin à incandescence en sortie directe du DJ de branchement afin de voir si elle s’éteint comme l'ensemble de l'habitat ou non. En l'absence d'enregistreur vous ne pouvez pas faire autrement.
Un électricien bien équipé brancherait un analyseur de réseau dans les mêmes conditions.
28 septembre 2023 à 22:36
Ça éteint l'ensemble de l'habitat, des fois, c'est tellement rapide que la box n'a pas le temps de s'éteindre, je suis en monophasé, je crois.
Eh bien, on verra l'électricien dans quelques mois ^^'
Merci. VLPT
Merci. VLPT
29 septembre 2023 à 08:10
Le point de départ de votre recherche se situe directement en sortie du DJ de branchement, d'où la lampe à incandescence à défaut d'un équipement de mesure adapté.
Enedis n'a rien trouvé à l'instant t ; mais c'est de l'instantané.
Il faut que votre électricien soit imaginatif, sans qu'il se contente de connecter un voltmètre de ci de là.
S'il est seulement monteur et débutant ce ne sera pas suffisant pour investiguer scientifiquement avec méthode.
29 septembre 2023 à 10:07
Questions / Réponses Électricité 12
L'électricien du propriétaire s'étant occupé de la rénovation doit me contacter sous peu pour passer un petit coup de vérification.
29 septembre 2023 à 12:03
Questions / Réponses Électricité 14
Les recommandations du 29 septembre 2023 à 10:07 sont toujours de mise.
Mais sans enregistreur ce sera difficile de déterminer l'origine des coupures. C'est pourquoi il faut discriminer l'installation de la sortie du DJ de branchement. L'idée de la lampe témoin à incandescence est bonne, sauf qu'il faut être présent ; elle peut être déportée dans une pièce.
Mot clé : enregistreur et analyseur de réseau. On persiste.
Citation :Normal s'il n 'a fait que connecter un voltmètre de ci de là...
Rien trouvé ..
05 octobre 2023 à 21:42
Questions / Réponses Électricité 16
On ne voit pas bien ce que ces diagrammes représentent.
Que vient faire ce qui ressemble à un sonogramme ici ?
06 octobre 2023 à 00:07
Questions / Réponses Électricité 18
Je suis à devoir faire l'inspecteur chez moi.
À un moment donné, je me trouve dans mon domicile et il y a un travail logique qui est censé être effectué par des personnes compétentes. Je veux bien que la logique ait quitté depuis longtemps, mais là cela devient très ennuyeux.
Jusqu'à ce que je postule en spontané par Pôle Emploi, le délire.
07 octobre 2023 à 14:24
- 1. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
- N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
- 2. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
- N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
- 3. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 4. Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant
- N°21555 : Bonjour. Après une coupure de courant générale, j'ai identifié le DJ de 20Amp en cause, j'ai tout débranché. Pas moyen de le réarmer, je viens de voir à l'extérieur une boite de dérivation qui n'est plus étanche, le...
- 5. Avis système d'alerte coupure de courant
- N°13938 : Bonjour, Je viens vous demander vos avis concernant un système qui pourrait m'alerter en cas de coupure de courant. Je possède une dépendance à quelques mètres de ma maison, où est branchée une pompe. Elle est...
- 6. Coupure de courant installation électrique des années 50
- N°18583 : Bonjour, Mon installation électrique date des années 50 : interrupteurs et prises possèdent leur propre fusible individuel. Une ampoule murale vient de griller et a coupé le courant, je suis donc allé voir le compteur pour...
- 7. Coupure de courant mais minuteries des appareils fonctionnent
- N°15635 : Bonjour. J'ai rencontré un problème d'électricité insolite. Mon tableau se compose d'un interrupteur général EDF et 2 différentiels qui gèrent 2 séries de disjoncteurs individuels. Il y a 3 semaines pendant mon...
- 8. Comment ouvrir des volets électriques en cas de coupure de courant
- N°21886 : Bonjour. Je possède des volets électriques sans commande de secours. Chaque volet est commandé par un moteur Somfy Oximo IO 6Nm (pack 100) 1032987 dont l’alimentation est piqué sur la prise électrique de la pièce la...
- 9. Problème coupure électrique
- N°17406 : Bonsoir à tous. Je suis nouveau sur le forum, je suis technicien informatique avec un peu de connaissance en électricité, je me débrouille en électricité mais j'ai une panne avec l'installation électrique de ma...
- 10. Installation dispositif de coupure de courant
- N°14510 : Bonjour à tous. Je désire installer un dispositif de coupure du courant à l'entrée de mon appartement sans toucher aux disjoncteurs. En épargnant toutefois le congélateur, frigo, et autres dispositif d'alarme. D'avance...
