Coupure de courant mais minuteries des appareils fonctionnent
Question Forum Électricité : Coupure de courant mais minuteries des appareils fonctionnent
J'ai rencontré un problème d'électricité insolite.
Mon tableau se compose d'un interrupteur général EDF et 2 différentiels qui gèrent 2 séries de disjoncteurs individuels.
Il y a 3 semaines pendant mon absence il y a eu un différentiel qui a disjoncté provoquant une coupure de courant sur toute la série de disjoncteurs individuels (dont le frigidaire/congélateur !!!).
L'autre différentiel n'avait pas sauté ni le général ?
À mon retour j'ai réarmé le différentiel et tout s'est bien rétabli.
Cette semaine nouveau problème, dans la matinée, pendant mon absence d'environ 3 heures, plus de courant, à mon retour je constate que l'interrupteur général est off.
Je remets sur on et tout repart.
Seulement je constate que les horloges du four et du micro ondes fonctionnent correctement, alors que normalement dès une coupure de courant les horloges se mettent à zéro.
Quelqu'un peut-il m'expliquer cette anomalie ?
Je ne sais pas comment ces pannes se produisent.
Merci de vos réponses.
26 juin 2016 à 21:21
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Bonjour. On peut supposer que ce que vous appelez "interrupteur général" est le disjoncteur différentiel de branchement.
Pas d'avis sur les horloges. Normal ou pas ? Vous coupez les lignes spécialisées qui les alimentent et vous verrez bien. Chaque notice doit préciser l’existence d'une réserve de marche ou non.
Le disjoncteur de branchement peut déclencher en cas de surintensité, due à l'ensemble de la consommation de l'habitat.
En cas de déclenchement du différentiel 500 mA ce cet appareil, on pense à un défaut d'isolement important, mais dans ce cas l'un des interrupteurs différentiels 30 mA du tableau de répartition aurait aussi déclenché. Or, à vous lire on comprend que cela ne s'est pas produit.
Pour protéger une ligne spécialisée congélateur, il faut beaucoup d'euros pour installer un disjoncteur différentiel de type SI courbe A, banché en sortie des borniers phase / neutre.
Il faut tester de temps en temps les ID avec le bouton test.
Il peut arriver qu'un disjoncteur de branchement déclenche sans raison apparente. A ce propos, il faut qu'il soit de type S.
Il faudrait affiner vos observations.
27 juin 2016 à 13:54
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
À ce jour 72 858 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
27 juin 2016 à 14:14
- 1. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 2. Courant dans prise appareils fonctionnent pas
- N°338 : Bonjour. Du courant passe dans ma prise et dans l'interrupteur, pourtant les appareils branchés ne fonctionnent pas. J'ai testé le courant dans les boîtiers de la prise et de l'interrupteur ainsi que dans l'appareil d'éclairage...
- 3. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
- N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
- 4. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
- N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
- 5. Problème coupure du disjoncteur différentiel
- N°13894 : Bonjour, Mon disjoncteur différentiel (30A, 40mA) n'arrête pas de sauter. 1 heure après avoir branché ma machine à pain, j'ai changé de prise de courant et idem, j'ai changé de machine et encore la même chose, de quoi...
- 6. Problème coupure de courant
- N°7867 : Bonjour Nous habitons une maison qui va avoir 15 ans, sans aucun problème et, depuis six mois, j’ai des coupures de courant aux heures creuses, à 2 h ou 3 h du matin et, dans la journée vers 13 h. J’ai fait venir un...
- 7. Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant
- N°21555 : Bonjour. Après une coupure de courant générale, j'ai identifié le DJ de 20Amp en cause, j'ai tout débranché. Pas moyen de le réarmer, je viens de voir à l'extérieur une boite de dérivation qui n'est plus étanche, le...
- 8. Installation dispositif de coupure de courant
- N°14510 : Bonjour à tous. Je désire installer un dispositif de coupure du courant à l'entrée de mon appartement sans toucher aux disjoncteurs. En épargnant toutefois le congélateur, frigo, et autres dispositif d'alarme. D'avance...
- 9. Micro coupure de courant
- N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
- 10. Coupure de courant installation électrique des années 50
- N°18583 : Bonjour, Mon installation électrique date des années 50 : interrupteurs et prises possèdent leur propre fusible individuel. Une ampoule murale vient de griller et a coupé le courant, je suis donc allé voir le compteur pour...
