Branchement interrupteur volet roulant
Conseils forum électricité : Branchement interrupteur volet roulant
Je ne sais pas comment brancher le nouvel interrupteur de volet roulant cela ne correspond pas au niveau des couleurs, pouvez-vous m'aider ?
Personnellement j'aurai branché :
Le L rouge au input L
Le 1 noir au L1 brown wire
Le 2 gris au L2 black wire
Le marron à coté du rouge L au input N
Ce qui m'intrigue c'est que ce marron devrait être bleu normalement non ? le neutre est bleu non ?
14 septembre 2023 à 19:22
Je ne parviens pas à éditer mon message, je suis désolé.
J'ai donc finalement procédé de la manière suivante, mais j'attends vos avis pour rétablir le disjoncteur.
J'ai raccordé les neutres ensemble, puis à l'entrée N. Ensuite, j'ai mis le rouge et le marron (qui étaient raccordés ensemble) à l'entrée L. Puis, le noir et le gris à L1 et L2.
Est-ce que cela vous convient ?
14 septembre 2023 à 19:48
Par contre, le câblage du post 1 est bon.
Bonne continuation.
Citation :Non, ce marron est une phase qui va à quelque part, ou ? on ne sait pas, mais s'il est là c'est qu'il a une utilité.
Bonne continuation.
15 septembre 2023 à 09:27
Bonjour tom2440.
On se demande pourquoi la phase rouge doit être connectée vers le moteur avec le conducteur marron.
Comme vous avez raccordé à l'identique le montage devrait fonctionner.
Regardez sur la notice du groupe si la phase directe en marron doit être raccordée ou non.
Citation :Il n'est pas écrit que le marron est le neutre.
15 septembre 2023 à 09:33
- 1. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
- 2. Branchement interrupteur volet roulant
- N°20652 : Bonjour. Voilà je me permets de vous demander des renseignements, je voudrais changer mon interrupteur de volet roulant mais je ne sais pas comment brancher les fils. Je vous mets les photos de l'ancien et du nouveau...
- 3. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 4. Problème branchement interrupteur volet roulant
- N°13831 : Bonjour, Je me suis acheté des interrupteurs horloge pour mes volets roulants. J'ai réussi à connecter et à faire fonctionner deux de mes volets, mais je m'aperçois que trois autres volets ne fonctionnent plus. Je...
- 5. Branchement fils sur interrupteur de volet roulant
- N°25778 : Bonjour. J'ai actuellement un ancien interrupteur de volet roulant Arnould avec 5 fils branchés 3 venant du volet de faible calibre type 0.75 mm² (je pense) : un noir /un marron /un bleu et 2 autres de 2.5 mm² provenant du...
- 6. Problème branchement interrupteur volet roulant Dio Connect
- N°25354 : Bonjour. Impossible de brancher mes nouveaux interrupteurs Dio Connect sur mon ancienne installation. Le site Dio fait le mort donc, ne voulant pas cramer mon moteur je me retourne vers vous étant novice dans le domaine. Vue...
- 7. Montage interrupteur volet roulant
- N°22683 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant existant (1 seul bouton pour activer la montée et la descente) par un interrupteur le grand Netatmo mais c'est un peu le bazar en démontant inexistant et je ne...
- 8. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
- 9. Branchement interrupteur volet roulant Bubendorff
- N°19252 : Bonjour à tous, J'aimerais changer l'interrupteur de mon volet roulant (Bubendorff). Sur mon interrupteur il y a 5 fils : Gris : phase Marron Noir : montée descente Bleu : 2 fils neutres branchés ensemble. Mais sur...
- 10. Raccordement interrupteur volet roulant connecté
- N°25146 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Arnould par un interrupteur connecté Legrand Netamo référence 067726. Le schéma de câblage prévoit le raccordement d’un neutre. Or à...
