Profil du membre tom2440
Membre inscrit tom2440 sur le forum Électricité
tom2440
a posté 18 messages sur le forum Électricité :
Je ne parviens pas à éditer mon message, je suis désolé.
J'ai donc finalement procédé de la manière suivante, mais j'attends vos avis pour rétablir le disjoncteur.
J'ai raccordé les neutres ensemble, puis à l'entrée N. Ensuite, j'ai mis le rouge et le marron (qui étaient raccordés ensemble) à l'entrée L. Puis, le noir et le gris à L1 et L2.
Est-ce que cela vous convient ?
img 20230914 194218
14 septembre 2023 à 19:48
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur volet roulant
Je ne sais pas comment brancher le nouvel interrupteur de volet roulant cela ne correspond pas au niveau des couleurs, pouvez-vous m'aider ?
Personnellement j'aurai branché :
Le L rouge au input L
Le 1 noir au L1 brown wire
Le 2 gris au L2 black wire
Le marron à coté du rouge L au input N
Ce qui m'intrigue c'est que ce marron devrait être bleu normalement non ? le neutre est bleu non ?
img 20230914 191103img 20230914 191048
14 septembre 2023 à 19:22
J'ai un néon pour la décoration et je peux le brancher en USB ou avec des piles ?
Je voudrais supprimer le compartiment à piles car il est en plein milieu du câble et je ne m'en servirais pas.
Comment dois-je faire car il y a un composant au milieu ?
Dois-je garder ce composant ?
Ou puis-je couper les deux fils avant l'entrée dans le boîtier et les raccorder ?
Je joins une photo.
Merci pour vos réponses. Bonne journée.
img 20230209 135852
09 février 2023 à 14:01
forum consulter ce sujet Modification branchement néon décoration
Oui effectivement il y a un condensateur qui a chauffé, mais de toute façon je l'ai ramené au magasin et j'ai eu un remboursement.
Il ne me reste plus qu'à utiliser un domino et du chatterton et ni vu ni connu.
Affaire non résolue, dommage, mais qui finit bien...
Merci quand même pour votre aide.
02 septembre 2017 à 18:08
forum consulter ce sujet Comment ralentir un brasseur d'air
Voici le branchement que j'ai fait sur le variateur.
avis branchement variateur
02 septembre 2017 à 12:38
Voici la photo du variateur.
utilisation d'un variateur
02 septembre 2017 à 08:54
J'ai utilisé un variateur (photo) et non un gradateur c'est pareil ?
J'ai branché simplement sur la fiche 3 points : le rouge au L le bleu au N puis la terre à la terre avec la terre du 2ème fil puis sur l'autre fiche, le bleu au N et le rouge au symbole.
02 septembre 2017 à 08:40
Donc je reviens vers vous, j'ai testé, j'ai branché un boitier un variateur.
J'ai mis sur 3, j'appuie sur le bouton poussoir je mets à fond, pas de soucis.
Dés que je réduis il y a un vilain bruit puis au bout d'un moment une fumée se dégage du variateur.
Je débranche vite et le boitier est chaud ça sent le cramé. shocked
Je crois que je vais abandonner l'idée...
01 septembre 2017 à 17:54
OK bon je vais essayer.
Merci
30 août 2017 à 21:48
D'accord donc je referme le boitier et je fais ce branchement et c'est bon ?
Comment j'allume le ventilo ? avec le bouton poussoir du variateur donc ?
Les boutons ne fonctionneront plus ? Si oui sur quelle position doivent-ils être ?
schéma branchement brasseur d'air variateur
30 août 2017 à 15:17
Je vais essayer d’être clair :
Sur la photo de la réponse 7 il y a 7 fils qui sortent du moteur :
2 fils jaune et marron (qui vont au boitier noir)
1 noir qui va au neutre (bleu) de la prise de courant
1 bleu qui va a l'interrupteur vitesse 1
1 violet qui va à l’interrupteur vitesse 2
1 rouge qui va à l’interrupteur 3
1 jaune vert qui va à la prise de courant.
Pour votre dernière réponse désolé je n'ai pas compris le branchement à faire mais je pense que ce branchement est correct (photo) mais 3 questions :
Le neutre qui repart du variateur se branche t il au fil noir qui va au moteur ?
La lampe qui va du variateur au moteur se branche sur quel fil du moteur ?
Dois-je laisser les deux fils jaune et marron branchés aux deux fils du boitier noir ?
Désolé mais je veux être sûr de moi et ce n'est pas simple, je pense que le mieux serait de me faire un schéma.
schéma ralentir un brasseur d'air
30 août 2017 à 12:56
Je ne touche pas les deux fils qui sont branchés au boitier noir CBB61 450 VAC ? à quoi sert-il d'ailleurs ?
Je n'ai pas fini ...biggrin
30 août 2017 à 11:22
Merci pour cette réponse même si je n'ai pas tout compris...
Puis-je utiliser ce schéma pour brancher le variateur ?
P. S. : Curiosité, à quoi sert le bouton poussoir sur ce variateur ?
schéma branchement variateur halogène
30 août 2017 à 10:30
Désolé je crois que j'ai posté et oublié la photo donc voici le schéma d'origine.
Donc je reformule en cas, comment brancher un variateur d’halogène ?
schéma variateur pour lampe halogène
30 août 2017 à 09:21
Je suis intéressé par votre idée du variateur pour lampe halogène mais comment le brancher ?
Pouvez-vous me faire un schéma ?
J'ai sorti les crayons de couleur de mon fils de mon côté.
Voici le schéma d'origine.
30 août 2017 à 09:18
A priori il n'y a pas de variateur interne...
comment ralentir un ventilateur
29 août 2017 à 23:24
Excusez-moi j'ai dit une belle bêtise il fait 120W.
Voici quelques photos.
Comment ralentir un brasseur d'aircomment ralentir un brasseur d'aircomment ralentir un ventilateur
29 août 2017 à 22:38
J'ai récupéré un brasseur d'air pour mon appartement mais même en première vitesse il est très fort et bruyant.
Donc je voudrais savoir s'il existe une solution (économique bien sûr) pour réduire sa vitesse ? Il fait 1500W.
29 août 2017 à 20:26
