Modification branchement néon décoration
23553
Question Branchement Électrique : Modification branchement néon décoration
tom2440
tom2440
18 messages
J'ai un néon pour la décoration et je peux le brancher en USB ou avec des piles ?
Je voudrais supprimer le compartiment à piles car il est en plein milieu du câble et je ne m'en servirais pas.
Comment dois-je faire car il y a un composant au milieu ?
Dois-je garder ce composant ?
Ou puis-je couper les deux fils avant l'entrée dans le boîtier et les raccorder ?
Je joins une photo.
Merci pour vos réponses. Bonne journée.
img 20230209 135852
09 février 2023 à 14:01
  • 1. Modification branchement chauffe-eau de triphasé vers monophasé
    N°15563 : Bonjour, Comme je vais prochainement basculer mon installation électrique de tri vers mono, je vais devoir modifier le câblage de mon ballon d'eau chaude actuellement câblé en étoile. Mon problème est que je ne...
  • 2. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 3. Modification de ballast utiliser 1 néon sur les 2
    N°13462 : Bonjour, Je possède une rampe de néon 2 X 58 w. Je souhaite pouvoir utiliser 1 néon sur les 2. Or lorsque je retire un des 2 néons l'autre ne s'allume pas. Je voudrais savoir si je démonte ma rampe et que je relie les...
  • 4. Problème branchement interrupteur sur néon
    N°2782 : Bonjour, j'ai voulu brancher un interrupteur sur un néon avec le branchement qui existait déjà et au moment d'établir le courant, je n'ai plus rien qui s'allume. J'ai vérifié les plombs : rien d'anormal. Si quelqu'un peut...
  • 5. Modification branchement interrupteur supprimer le voyant
    N°15113 : Bonjour. J'ai branché une lampe avec détecteur de mouvements en remplacement de 2 éclairages, l'ensemble fonctionne mais je voudrais supprimer le voyant (plus besoin parce que détecteur de mouvement à la place du voyant...
  • 6. Branchement néon sur moteur porte garage
    N°11518 : Bonjour, je voudrais que mon néon de garage s'allume lorsque j'actionne la commande d'ouverture du moteur (Sommer Duo Vision) de ma porte de garage. Je voudrais que ce néon soit aussi actionnable par des...
  • 7. Branchement néon en série
    N°22971 : Bonjour, Je restaure une vieille machine à sous année 60, 3 néons de 6 watts. Les trois lampes doivent s'allumer dès le branchement. Questions : 1) puis-je utiliser un ballast électronique de 18 watts pour les 3 néons...
  • 8. Composants et branchement néon sans réglette
    N°740 : Quels composants me faut-il pour faire le branchement d'un néon et comment les brancher ? Merci d'avance.
  • 9. Branchement simple néon
    N°780 : Bonjour à tous, Je voudrais brancher un néon avec un câble interrupteur, j'ai 2 fils qui sortent de mon câble récupéré avec l'interrupteur, l'un est marron et l'autre bleu. Sur le support de néon, il y a 1 domino avec...
  • 10. Aide branchement néon
    N°6277 : Bonjour, j'ai changé le bloc néon de ma salle de bain. Il y a trois fils qui sortent du mur. Mon domino deux trous. J'ai branché le fil vert/jaune et le bleu, tout disjoncte. J'ai essayé le vert/jaune et le noir, rien ne...
>>> Résultats suivants pour : Modification branchement néon décoration >>>
