Modification branchement interrupteur supprimer le voyant
Question branchement électrique : Modification branchement interrupteur supprimer le voyant
J'ai branché une lampe avec détecteur de mouvements en remplacement de 2 éclairages, l'ensemble fonctionne mais je voudrais supprimer le voyant (plus besoin parce que détecteur de mouvement à la place du voyant pour dire que c'est allumé).
Pouvez-vous me dire quelles sont les modifications à faire sur le schéma ci-joint ?
Cordialement, patoucha
14 janvier 2016 à 16:46
Enlevez le bout de fil entre 3 et 4.
14 janvier 2016 à 23:24
Bonjour, si j’enlève le pont entre 3 et 4 j'ai plus de courant ?
15 janvier 2016 à 08:02
À ce jour 73 003 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
15 janvier 2016 à 09:29
Bonjour. En réponse à votre question.
Vu votre schéma, la phase directe arrive en 2 rouge. La phase coupée pert en 3 blanc vers la lampe, et en même temps sur le voyant en 4 blanc. Le 1 blanc est le neutre qui alimente la lampe en direct.
Donc vous supprimez le pontet.
On aimerait que le neutre soit bleu afin de respecter les conventions.
Cette installation semble ancienne ou bricolée.
15 janvier 2016 à 09:43
Merci à tous de vos conseils, cela fonctionne bien en enlevant le pont.
Il fallait juste attendre que l’obscurité soit là pour que cela fonctionne.
15 janvier 2016 à 21:21
- 1. Branchement électrique interrupteur avec voyant
- N°31 : Branchement d'un interrupteur avec voyant pour un éclairage extérieur, interrupteur intérieur. Merci.
- 2. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
- 3. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 4. Branchement voyant sur interrupteur sagane
- N°3579 : Salut. Je suis ennuyé car je n'arrive pas à brancher correctement le voyant sur un interrupteur sagane (le voyant est à embrocher). Sur un voyant classique, avec le neutre, j'y arrive sans problème mais là... Le voyant...
- 5. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
- N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
- 6. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
- N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
- 7. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 8. Branchement va-et-vient avec voyant
- N°19211 : Bonjour, Je souhaite changer un va-et-vient qui permet d'allumer depuis le garage une lampe donnant sur le jardin. Le nouveau va-et-vient sera avec voyant. Mon problème, c'est que malgré les schémas du fabricant du nouveau...
- 9. Voyant reste faiblement allumé quand je ferme l'interrupteur
- N°13965 : Bonjour, J'ai réalisé un boitier électrique qui possède 2 entrées distinctes et 2 sorties. C'est à dire 1 entrée et 1 sortie fois 2. Ce boitier est composé de 2 interrupteurs on/off à levier 220V, 2 lampes témoins...
- 10. Branchement néons avec interrupteur va et vient
- N°148 : Bonjour, je voudrais avoir des explications pour brancher 2 néons avec un interrupteur va et vient et un interrupteur simple avec voyant. Merci d'avance.
