Branchement voyant sur interrupteur sagane
Fiches bricolage électricité : Branchement voyant sur interrupteur sagane
Salut. Je suis ennuyé car je n'arrive pas à brancher correctement le voyant sur un interrupteur sagane (le voyant est à embrocher). Sur un voyant classique, avec le neutre, j'y arrive sans problème mais là... Le voyant s'allume quand la lampe est éteinte est vice versa. Merci
11 mars 2008 à 23:08
Conseils branchements électrique 1
Bonjour, je ne connais pas ce type d'interrupteur, mais il existe des interrupteurs dont le voyant ne s'allume que lorsque l'installation est éteinte cela permet de retrouver cet interrupteur dans le noir. Si vous voulez un voyant qui s'allume en même temps que votre éclairage vous installez un petit néon entre sortie inter et votre neutre. Bon courage BB 12/03/08
13 mars 2008 à 01:44
Conseils branchements électrique 2
Si c'est un va et vient, échanger les navettes (ne pas toucher à la borne L mais mettre la borne 1 sur la 2 et la 2 sur la 1).
16 mars 2008 à 14:59
Conseils branchements électrique 3
Dans un circuit va et vient, l'inversion des navettes n'aura aucune importance sur le fonctionnement de la lampe ou des voyants des interrupteurs. Dans un va et vient avec des interrupteurs lumineux qui s'allument quand la lampe est éteinte, les voyants sont sans neutre et en parallèle avec les navettes ou l'interrupteur dans le cas d'un simple allumage (et donc en série avec la lampe circuit ouvert).
Dans un circuit avec un interrupteur à voyant qui s'allume quand la lampe est allumée, le(s) voyant(s) est relié (sont reliés) au retour de lampe et au neutre de celle-ci (et donc en parallèle avec la lampe). CONCLUSION, l'internaute devra troquer son voyant sans neutre avec un voyant avec neutre et amener un neutre à l'interrupteur s'il n'y est pas, il devra également préciser le type de montage simple ou va et vient.
07 juillet 2012 à 17:53
- 1. Branchement interrupteur sagane à voyant
- N°1607 : Bonjour, sur les interrupteurs sagane à voyant : je veux que le voyant soit allumé lorsque la lampe l'est aussi. J'ai un fil rouge, 1 fil bleu, 1 fil marron. L'inter a 3 pôles : L, 1, 2. Où dois-je brancher mes fils ? Merci.
- 2. Branchement électrique interrupteur avec voyant
- N°31 : Branchement d'un interrupteur avec voyant pour un éclairage extérieur, interrupteur intérieur. Merci.
- 3. Renseignement branchement applique
- N°20825 : Bonjour. Peut-on brancher une applique à led sur un interrupteur simple Sagane avec voyant témoin sans fil neutre (applique 220v 18 W). Merci. Cordialement.
- 4. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
- 5. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 6. Modification branchement interrupteur supprimer le voyant
- N°15113 : Bonjour. J'ai branché une lampe avec détecteur de mouvements en remplacement de 2 éclairages, l'ensemble fonctionne mais je voudrais supprimer le voyant (plus besoin parce que détecteur de mouvement à la place du voyant...
- 7. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
- N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
- 8. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
- N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
- 9. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 10. Branchement va-et-vient avec voyant
- N°19211 : Bonjour, Je souhaite changer un va-et-vient qui permet d'allumer depuis le garage une lampe donnant sur le jardin. Le nouveau va-et-vient sera avec voyant. Mon problème, c'est que malgré les schémas du fabricant du nouveau...
