Creation d'une prise électrique dans un placard
3578
Fiches bricolage électricité : Creation d'une prise électrique dans un placard
Bonjour, je souhaiterais installer une prise électrique dans un grand placard pour installer mon serveur à l'intérieur. Mon problème est qu'aucune prise n'est présente seulement une lampe de plafond avec un interrupteur mural. Après avoir démonté le plafonnier j'ai remarqué plusieurs fils :
1 Blanc directement relier à la douille de l'ampoule
2 Bleus relier à un domino et 1 bleu en sortie relié à la douille
3 Roses relié à un domino à la même entrée d'un domino
1 Jaunes et Vert (Terre ?), ainsi qu'un 1 autre rose et 1 bleu qui ne font que traversé le plafond (doivent servir à alimenter les autres pièces).
Autre chose le tableau électrique et dans ce placard.
Voilà, je souhaiterais connaître les possibilités qui me sont offertes afin de pourvoir branché un PC avec alimentation de 480 W qui servira de serveur donc alimenté 24h/24h.
Merci d'avance pour vos conseil et vos idées
11 mars 2008 à 23:08
Conseils branchements électrique 1
10 980 messages
Normativement l'éclairage et les prises doivent être sur des circuits séparés.
Si vous voulez malgré tout faire votre montage, il faut récupérer :
- un neutre : le fil bleu
- une terre : le fil Vert/Jaune
- une phase non coupée par l'interrupteur : peut être les fils roses dans le domino. Testez la présence d'une tension avec un multimètre (10€ en GSB) entre rose et bleu qui doit être à peu près de 230V quelle que soit la position des interrupteurs.
12 mars 2008 à 13:23
  • 1. Création prises courant cuisine et prise frigo
    N°14240 : Bonjour. Voilà je vais essayer d’être le plus clair possible. Je voudrais créer dans une ancienne cuisine à l'entrée un interrupteur lié à une applique-luminaire + 2 prises courant + boite de dérivation qui...
  • 2. Installer prise de courant dans placard
    N°1516 : Bonjour, puis-je installer une prise de courant dans un placard, y a-t-il des risques particuliers ? Et si je réalise cette installation, serais-je en conformité avec mon assurance pour des problèmes de normes électriques ?...
  • 3. Création de neutre sur groupe électrogène
    N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
  • 4. Création d'une prise de courant murale
    N°6709 : Bonjour, du mur de ma cuisine j'ai actuellement 3 fils qui sortent (2 gris et un rouge) qui servaient précédemment pour la hotte. Nous n'avons plus de hotte mais nous souhaitons créer une prise murale afin d'y brancher notre...
  • 5. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 6. Création nouvelle prise avec câble d'alimentation
    N°25943 : Bonjour. Puis-je créer une nouvelle prise avec un câble d'alimentation ? La première prise est difficile d'accès pour pouvoir repiquage. Alors à partir d'une multiprise branchée sur celle-ci, puis je créer un câble...
  • 7. Création Prise de Terre dans une vieille maison
    N°20773 : Bonjour. Je viens d'acquérir une vieille maison de ville sans espace extérieur. L'installation électrique est à refaire dans sa totalité notamment pour l'absence de prise de terre. Ma question : Comment puis-je faire une...
  • 8. Création d'une goulotte en bois
    N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
  • 9. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 10. Disjoncteur ne saute pas lorsqu'une prise brûle
    N°12799 : Bonjour. J'ai branché une tronçonneuse électrique sur une prise, au bout d'une minute la prise a pris feu sans que le compteur électrique ne disjoncte. Est-ce normal ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Creation d'une prise électrique dans un placard >>>
schema interrupteur double va et vienttableau electrique bvnorme distance boitier electrique tuyau d eauinterrupteurs anciens
