Installer prise de courant dans placard
1516
Fiches conseils électricité : Installer prise de courant dans placard
Bonjour, puis-je installer une prise de courant dans un placard, y a-t-il des risques particuliers ? Et si je réalise cette installation, serais-je en conformité avec mon assurance pour des problèmes de normes électriques ? Merci.
Réponse 1 Des Bricoleurs du Forum
Une prise de courant peut être mise dans un placard ou ailleurs toutefois que vous respectez l'installation, avec les matériaux aux normes.
Réponse 2 Des Bricoleurs du Forum
Bonsoir une prise dans un placard, pas de problème. Vérifiez simplement que vous ne soyez pas à proximité d'une source d'eau.
Réponse 3 Des Bricoleurs du Forum
Juste comme ça... je viens de passer au feu et la raison est une prise de courant dans la garde robe... donc... attention.
13 juillet 2013 à 19:36
  • 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 2. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 3. Installer une prise électrique dans mon grenier
    N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
  • 4. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 5. Normes précises pour prise de courant au dessus du lavabo
    N°3951 : En parcourant le forum électricité, et après avoir lu la question n°48, je me pose quelques questions : Quand on dit "interdit de mettre une prise de courant "au dessus" du lavabo", ça veut dire quoi exactement au dessus ? Si...
  • 6. Installer prise de courant près d'un radiateur
    N°9294 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant à 5 cm d'un radiateur chauffage central au gaz. Est-ce possible que la prise soit si près d'une source de chaleur ? En fait je veux récupérer le courant de mon ancien radiateur...
  • 7. Installer une prise de courant à partir d'un interrupteur
    N°7409 : Bonjour. Je voudrais créer des prises de courant en prenant le courant d'un interrupteur... Est-ce possible ? Merci.
  • 8. Installer lampe interrupteur prise de courant dans un grenier
    N°12718 : Bonsoir, J'aimerais équiper mon grenier d'un point lumière, d'un interrupteur et d'une prise électrique. Comment dois-je faire ? Un petit schéma serait le bienvenu. Merci de votre aide. Soraya5
  • 9. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 10. Prise de courant modulaire
    N°23919 : Bonjour. J'ai recherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé clairement la réponse. La norme impose deux prises modulaires sous un disjoncteur 16A. Ce qui me dérange c'est que à cause de ces prises je dois passer sur un...
>>> Résultats suivants pour : Installer prise de courant dans placard >>>
renovation electricite 003prises interrupteurs chambordelectricite saignee 03changer fil et prise fer a repasser
