Normes précises pour prise de courant au dessus du lavabo
Problèmes électrique : Normes précises pour prise de courant au dessus du lavabo
En parcourant le forum électricité, et après avoir lu la question n°48, je me pose quelques questions :
Quand on dit "interdit de mettre une prise de courant "au dessus" du lavabo", ça veut dire quoi exactement au dessus ?
Si mon lavabo est à 30 cm du mur latéral, est-ce que la prise est considérée comme au dessus ? idem pour le mur qui est derrière le lavabo. Quelle distance minimale faut-il ?
De plus, on se réfère par rapport à quoi : le bord du lavabo, la limite de la cuve, le robinet ? Et pour la cuisine, peut-on mettre une prise de courant au dessus de l'égouttoir de l'évier ?
19 mai 2008 à 13:30
Pas de norme pas rapport au lavabo. A vous de placer la prise avec bon sens (et à moins de 60cm du bord de la baignoire ou de la douche).
Quand à l'évier, la norme dit exactement : "Ces socles ne sont installés ni au-dessus du bac d'un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson"
A vous/nous de comprendre ce qu'il faut tout en appliquant du bon sens une fois de plus.
20 mai 2008 à 16:01
Bonjour, je vous conseille la lecture du chapitre 7-701 de la NFC 15-100.
Je profite de cette réponse pour dire au revoir à ce forum. En effet la qualité technique des réponses s'est grandement améliorée. Mes contributions sont de plus en plus rares depuis quelques semaines. Ceci est dû à un nouveau poste. Je préfère donc en rester là par manque de temps. Il est rassurant de voir que les excellentes réponses justifiées et apportées par des vrais électriciens ont permi de supprimer les réponses des "bricolous". Je vous dis bon courage à tous.
LDB75 19/05/08
Message de Bricovidéo : "Ce n'est qu'un au revoir...", comme le dit la chanson. Cher LDB75, nous vous remercions pour le temps passé à faire vivre ce forum et nous espérons que nous aurons à l'avenir le plaisir de vous re-croiser sur nos lignes, même ponctuellement, y compris si cette fois c'est vous le demandeur, sait-on jamais...
Bonne chance dans vos nouvelles fonctions de la part de toute l'équipe de Bricovidéo.
LDB75 19/05/08
20 mai 2008 à 16:01
Conseils installation électricité 3
Pour LDB75. Nous aurons sans doute l'occasion de nous rencontrer sur le forum un de ces jours (à défaut de Chicoutimi), je l'espère. Nous avons appris plein de choses sur les caténaires et les précisions apportées au fil des questions ont bien fait progresser le niveau du forum électricité. Bon courage dans votre nouveau poste. Attention quand même aux "fils vivants", il doit y en avoir dans votre environnement professionnel. Cordialement
21 mai 2008 à 02:27
Conseils installation électricité 4
Comme dit LDB75, lire le chapitre 7.701 de la NFC 15.100 ; celui ci traite les locaux contenant une baignoire ou une douche (salle d'eau);
2ème point, un lavabo (seul) n'est pas une salle d'eau, donc ce chapitre ne s'applique pas.
Seul l'article 771.314.2. 1 interdit les PC au dessus d'un bac d'évier et au dessus des feux et plaques de cuisson ; par contre le bon sens voudrait que ça s'applique au lavabo. Donc à droite ou à gauche de l'emprise de la vasque (hors des projections d'eau), aucun problème.
pour n° 1, dans votre écrit vous avez omis un môt ; "et à AU moins 60cm... " car on peut comprendre que vous autorisez une PC dans le volume 2 d'une salle d'eau. 1Insp
21 mai 2008 à 02:27
Conseils installation électricité 5
Au revoir LDB75. Bonne chance pour votre nouveau job ! Je vous remercie pour tout ce que vous m'avez apporté personnellement, par la clarté et la technicité de vos réponses.
Conseils installation électricité 6
Bonjour, j'aimerais savoir si on peut également avoir un tableau électrique à proximité d'un lavabo. Il s'agit juste d'un tableau, pas du compteur edf et du disjoncteur général. Ce n'est pas dans une salle d'eau, juste un lavabo dans une pièce normale...
J'imagine que je ne peux pas placer le lavabo sous le tableau ? Ça le mettrait à une soixantaine de cm du tableau... Pensez-vous que je pourrais l'installer en dessous et à droite de celui-ci ? Et puis-je installer un lave-vaisselle sous le tableau ? Merci d'avance pour vos réponses !
10 janvier 2009 à 04:49
Conseils installation électricité 7
Bonjour, je ne suis pas électricien, mais je vous déconseille de placer votre lavabo sous un tableau électrique (ou l'inverse) pour des raisons évidentes de sécurité (perso, je ne laverais pas mes mains ou ma vaisselle sous ma boîte à fusible), donc placez-les suffisamment éloignés l'un de l'autre et construisez au besoin un placard pour protéger le tableau électrique des projections d'eau ou mettez un tableau électrique étanche.
Au fait, l'ensemble se trouve dans quelle pièce (salle de bains, cuisine, atelier, garage... ?) et pour quel usage ?
06 mars 2012 à 23:03
Conseils installation électricité 8
La norme NFC 15-100 interdit la pose d'un tableau dans une pièce dite humide et interdiction de poser un tableau à moins de 80 cm d'un point d'eau. Encore moins un tableau sur ou sous un évier ou lavabo même étanche.
08 mars 2012 à 02:44
- 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 2. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 3. Prise de courant interrupteur hauteur de pose
- N°954 : Bonjour, je dois poser des prises de courant et des interrupteurs, à quelle hauteur dois-je les mettre ? Merci.
- 4. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
- 5. Distance de branchement entre prise de courant et lavabo
- N°7411 : Bonjour A quelle distance minimum peut-on installer une prise de courant d'un lavabo ? D'avance, merci.
- 6. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 7. Courant triphasé normes électriques en vigueur
- N°2396 : Bonjour, j'ai acheté une cuisinière électrique, j'habite un immeuble construit il y a environ 20 ans et l'installation électrique de l'appartement est en triphasé. L'installateur de la cuisinière (Darty) refuse de la...
- 8. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
- N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
- 9. Phase et neutre inversés dans une prise de courant
- N°5256 : Bonjour à tous. Est-il possible que la phase et le neutre soient inversés dans une prise de courant ? Comment puis-je tester mon installation électrique avec un simple testeur pour voir si celle-ci est aux normes, merci ?
- 10. Prise électrique branchement en parallèle
