Fonctionnement et différentes applications d'un contacteur Jour Nuit
Problèmes électrique : Fonctionnement et différentes applications d'un contacteur Jour Nuit
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer exactement les fonctions jour / nuit et marche forcée et leurs différentes applications, car dans la "position nuit" il semble qu'il n'allume plus mon chauffe eau, je l'ai mis hier soir sur "position jour" et il semblerait que ça a fonctionné et tourné en HC. Que se passe-t-il si je le laisse ainsi. Je tiens à préciser qu'auparavant je trouvais que cet équipement faisait beaucoup de bruit.
Merci beaucoup pour vos "lumières".
RG
RG
19 mai 2008 à 13:30
Bonjour, le bricolo que je suis va vous donner une première réponse, peut-être en aurez-vous d'autres après. Un cumulus électrique fonctionne de deux façons :
A/ en direct (marche forcée) il fonctionne comme un radiateur électrique seul le thermostat de l appareil coupe l arrivée électrique lorsque la température de l'eau est atteinte.
B/ marche automatique, seul EDF commande la mise sous tension de votre appareil en heures creuses. En principe le contacteur jour/nuit possède également une fonction 0 pour un arrêt complet de votre cumulus.
Au revoir BB 19/05/2008
20 mai 2008 à 16:01
Un contacteur jour/nuit permet d'enclencher un appareil au moment du tarif économique.
Au passage du tarif nuit et donc de l'impulsion du transmetteur EDF, le contacteur s'enclenche et alimente l'appareil.
Ce contacteur doit être sur la position automatique.
La position jour correspond à la marche forcée en cas de manque d'ECS.
Au passage du tarif nuit sa position revient en automatique, à condition que la bobine du contacteur soit bonne.
G.B.
G.B.
20 mai 2008 à 16:01
Conseils installation électricité 3
Bonjour, normalement les contacteurs de chauffe-eau ont trois positions :
- une pour l'arrêt
- une pour la mise en route en heures creuses
- une autre, la marche forcée, qui est faite pour mettre en route le chauffe-eau en dehors des heures creuses, au cas où il n'y ait plus d'eau chaude.
BD18 19/05/08
- une pour l'arrêt
BD18 19/05/08
20 mai 2008 à 16:01
Conseils installation électricité 4
Merci beaucoup pour vos réponses : BB, G.B. , BD18.
Donc j'en conclu que la bobine est morte puisque j'ai dû le mettre à 23 heures 30 sur position "Jour" pour qu'il fonctionne donc fasse marcher mon chauffe eau. Car sinon rien ne se passait, sur position "nuit" je n'avais plus d'eau chaude. Le changement de ce dispositif est-il simple et où peut-on en acheter ? N'y a-t-il pas différents modèles qui compliquent la manoeuvre. Mon matériel est : Contacteur RCE pour chauffage à Accumulation / Contact Jour - Nuit / UNELEC / DM3.3KW 220-380V.
22 mai 2008 à 11:28
- 1. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 2. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 3. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 4. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 5. Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
- 6. Conseil fonctionnement contacteur jour nuit
- N°7793 : Bonjour, je voudrais savoir si mon ballon d'eau chaude est alimenté en position automatique, car quand je mets mon contacteur jour/nuit en marche forcée, il y a du courant qui passe mais en position automatique, je n'ai rien...
- 7. Problème branchement contacteur jour nuit
- 8. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 9. Problème contacteur jour nuit ECS
- N°21608 : Bonjour. Je viens de changer mon contacteur jour/nuit pour l'ECS suite à un défaut sur l'ancien. Je l'ai câblé comme l'ancien. Le soir lors du passage en heures creuse le contacteur se déclenche bien mais saute au bout de...
- 10. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
- N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
