Branchement interrupteur différentiel debflex
Problèmes électrique : Branchement interrupteur différentiel debflex
Bonjour à tous, j'ai acheté un ID Debflex (Leroy Merlin), pour le branchement des câbles en bas on trouve 1- N et en haut 2-N. Le neutre est donc à droite et je suppose que l'entrée doit se faire par le bas (1-N) et la sortie vers le haut (2-N).
Quelqu'un peut-il confirmer ce que je suppose ?! Merci, Sébastien.
19 mai 2008 à 13:30
Exact, d'après la photo du produit que vous pouvez trouver sur le net, c'est ainsi ; toutefois, et sauf contre indication du constructeur (voir la notice) vous pouvez le brancher par 2/N et l'utilisation en 1/N, à condition de repèrer.
21 mai 2008 à 02:27
Demandez au vendeur, s'il a des compétences. Sur ce forum, il est souvent conseillé d'utiliser les grandes marques de l'appareillage et non pas des premiers prix, notamment pour éviter des problèmes tel que celui que vous évoquez, sans parler de la fiabilité et la durée de vie. Vous pouvez entrer en haut ou en bas au choix.
21 mai 2008 à 02:27
Conseils installation électricité 3
Bonjour ; J'ai eu le même problème que vous et, après recherche voici un lien Habilitation-electrique.org Protection Différentiel qui explique le fonctionnement du différentiel avec schéma à l'appui.
Je vous joins ce schéma modifié en fonction de celui trouvé sur le "Debflex (référencé 707531 avec neutre à droite)". Avec cette explication, l'entrée se fait par : 2+N (dessus) et la sortie vers utilisations par : 1+N (dessous). (01/01/11)
Voici le schéma :
Voici le schéma :
01 janvier 2011 à 16:59
- 1. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 2. Branchement interrupteur différentiel 30mA
- N°1002 : Bonjour, je possède un interrupteur différentiel d'occasion 30mA, 4 pôles (3 phases et 1 neutre) et je voudrais le mettre en protection sur mon réseau monophasé. Puis-je le faire, je voudrais connaître le schéma ou...
- 3. Branchement 2éme interrupteur différentiel
- N°20413 : Bonjour à tous, Je souhaite tirer une ligne depuis mon tableau principal vers un tableau secondaire, avec un interrupteur différentiel dédié au tableau principal pour alimenter cette nouvelle ligne. Le problème, c’est...
- 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 6. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 8. Branchement sur interrupteur différentiel
- N°23100 : Bonjour. J’ai un branchement à partir du bas d’un interrupteur différentiel (fils verts) vers les deux borniers bleu et blanc. Ces deux borniers sont fixés et je ne vois pas bien quelle est l’utilité de ce...
- 9. Branchement type 2 pas aux normes
- 10. Branchement interrupteur différentiel 30mA
- N°990 : Bonjour, je viens d'acquérir un interrupteur différentiel de 30mA, j'aimerais l'installer dans ma maison mais il y a 4 pôles (3 phases et 1 neutre). L'installation se fera sur un réseau monophasé, si cela est possible j'aimerai...
