Electricité dans plaque de cuisson lave vaisselle
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
3948
Problèmes électrique : Electricité dans plaque de cuisson lave vaisselle
Il m'arrive de temps en temps de recevoir des petites décharges en touchant l'intérieur du lave vaisselle notamment quand je sors la vaisselle et que je touche la paroi métallique de la porte et l'autre se situe au niveau de la plaque de cuisson quand je la nettoie avec un chiffon humide ou éponge. Sachant que les éléments ne sont pas sur la même prise, ni sur le même fusible. Je pense que cela provient d'une mauvaise mise à la terre.
Pouvez-vous me dire d'une part si cela est dangereux (rien ne disjoncte mais unepetite décharche de temps en temps dans les doigts) et m'indiquer ce qu'il faut faire pour régler ce problème ?
19 mai 2008 à 13:30
Vous devez avoir une mauvaise terre dans votre maison, ou c'est votre appareil qui a un petit défaut.
20 mai 2008 à 16:01
Le problème est délicat... Il y a vraisemblablement une fuite à la terre sur un de ces appareils, ou sur un autre relié au même circuit. Il y a de fortes chances que nous n'ayez pas de protection différentielle, sinon il est fort probable qu'elle déclencherait. La meilleure solution reste à débrancher les appareils connectés au même circuit un par un jusqu'à ce que ce phénomène disparaisse. A ce moment vous aurez sans doute déterminé quel appareil est litigieux. Il reste ensuite à vérifier celui-ci, à l'aide du Ohmmètre ou mieux d'un mesureur d'isolement.
Le but est de vérifer chaque fil d'alimentation. Aucun contact ne doit apparaître entre la phase ou le neutre de l'alimentaion et la carcasse métalique de l'appareil. La carcasse quant à elle doit être connectée à la terre.
Trouver la cause de la fuite dans l'appareil est une autre histoire, et devrait être confié à un spécialiste (un contrôleur d'isolation peut s'avérer indispensable, et ce genre d'appareil est fort onéreux pour l'usage qu'en ferait un bricoleur moyen). Contrôlez toutefois les raccordements aux bornes, car il arrive que la terre se détache à cause des vibrations et se balade au contact de la phase ou du neutre...
Le risque inhérent à ce type de panne est un risque d'électrocution bien réel.
20 mai 2008 à 16:01
Conseils installation électricité 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je "vois" une faiblesse de l'isolement associée à une liaison au circuit de protection douteuse ; à faire réviser au plus vite.
21 mai 2008 à 02:27
>>> Résultats suivants pour : Electricité dans plaque de cuisson lave vaisselle >>>
prise electrique 380prise electrique 220production electricitebricolage fournitures electricite
