Peut-on installer une plaque à induction en-dessous un lave-linge
802
Fiches Bricolage électricité : Peut-on installer une plaque à induction en-dessous un lave-linge
Bonjour, je voulais installer une plaque de cuisson à induction dans ma cuisine et placer en-dessous un lave-linge. Est-ce possible, y a-t-il des risques d'incompatibilité entre ces deux appareils ? Merci par avance de m'éclairer.
Avis d'un bricoleur à cette question 1
L'électricité et l'eau ne sont pas compatibles.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
C'est interdit ! Pour un lave-vaisselle en tout cas !
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Un texte, une norme ? En tout cas pas la C 15-100...
Avis d'un bricoleur à cette question 4
D'après quelles normes c'est interdit ? Qu'on m'explique les 2 premières réponses.
Avis d'un bricoleur à cette question 5
Depuis quand est-ce interdit ?! Pratiquement tous les "cuisinistes" proposent des ensembles encastrés avec plaque de cuisson au dessus d'un lave vaisselle! Ce qu'il faut éviter, c'est le contraire (le lave-vaisselle au dessus de la plaque,et puis c'est idiot en même temps!)
Avis d'un bricoleur à cette question 6
Il n'est pas interdit de le faire, mais il est conseillé d'avoir deux départs de protection, un par appareil.
Avis d'un bricoleur à cette question 7
Il suffit de protéger le dessus du lave vaisselle avec un panneau isolant prévu à cet effet (voir avec les fournisseurs électroménager).
22 mars 2009 à 01:30
  • 1. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 2. Compteur électrique et plaque induction
    N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
  • 3. Installer un lave linge dans une salle de bain
    N°16155 : Bonjour, Je souhaiterais installer une machine à laver dans une petite salle de bain, j'ai trouvé de nombreuses réponses à ce problème (uniquement volume 3) seulement la seule place possible est à 10 cm de la...
  • 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 5. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
    N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
  • 6. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 7. Travaux cuisine passage à l'induction sur maison en triphasé
    N°10781 : Voilà j'ai actuellement un compteur en triphasé 9kW (donc 3x15A si je ne me trompe pas) sur lequel fonctionne 6 radiateurs 1000W, un cumulus, un frigo, un congélateur, une machine à laver plus les lampes et les TV. Je vais...
  • 8. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
    N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
  • 9. Plaque induction qui fait disjoncter différentiel alors qu'elle n'est pas en marche
    N°13994 : Bonjour, J'ai installé une plaque à induction 3 feux Electrolux dernièrement. Elle fait disjoncter de temps en temps (3 à 4 fois par mois) le différentiel alors qu'elle n'est pas en fonction. J'avais 4 fils en sortie que...
  • 10. Brancher four et sèche linge et plaque à induction
    N°4415 : Dans la cuisine, je voudrais alimenter un four, une plaque induction et un sèche linge. Je n'ai qu'une seule arrivée 32A. D'autre part, je n'ai pas d'arrivée en 20A à proximité. D'après le forum, il n'est pas recommandé de...
>>> Résultats suivants pour : Peut-on installer une plaque à induction en-dessous un lave-linge >>>
cablage interrupteur conseilselectricite saignee 03fixation eclairage cuisinetravaux electricite saignee
