Risques électriques sécurité des installation électrique
Fiches électricité sécurité : Risques électriques sécurité des installation électrique
Quelles conséquences peut avoir sur les maisons un circuit électrique mal adapté ou défectueux ? Quelles sont les différents effets du passage du courant sur le corps en fonction de son intensité et du temps d'exposition ? Quelles sont les situations dangereuses à éviter dans la maison et dehors ? Comment fonctionne les objets suivants : un disjoncteur, un disjoncteur différentiel, les fusibles, une prise de terre ? Quelle est la place de ces dispositifs dans le circuit électrique d'une maison ? Quel appareils doivent obligatoirement être reliés à la terre ?
Sécurité 1 installation électrique
Alors là c'est une question très intéressante et que peu de gens se posent ! L'ELECTRICITE C'EST DANGEREUX !
Un circuit défectueux d'une maison peut entraîner un incendie (mon voisin par exemple... son installation était vieille et sa maison a partiellement brûlée) et peut entraîner la mort. En effet si le corps humain est soumis à une intensité de plus de 500 mA (0.5 A), on risque un arrêt cardiaque, c'est pour cela que l'on met en place des dispositifs différentiels à courant résiduel.
Ces appareils détectent les fuites vers la terre et se déclenchent, les disjoncteurs ne protègent uniquement que contre les court-circuits et les surintensités (ce qui peut entraîner un incendie) et la prise de terre permet d'écouler les défauts d'isolement. Tous les appareils munis d'une carcasse métallique (exceptés les appareils de double isolation) doivent être reliés à la terre.
Et enfin le fusible c'est comme un disjoncteur sauf que cela ne s'utilise qu'une seule fois. Pour plus d'info demander à votre électricien. J'espère avoir répondu à votre question.
Sécurité 2 installation électrique
On commence à ressentir le courant à partir de 1 mA (millième d'ampère) environ. Il devient vraiment dangereux vers environ 10 mA (contraction des muscles). Un humain parcouru par 30 mA pendant 10 secondes a une chance sur deux d'en garder des séquelles graves. Pourtant ces 30 mA n'allumeraient pas une ampoule de 25 watts ! La tension est considérée comme peu ou pas dangereuse en dessous de 50 V environ.
Une impulsion de courant passant par le cur au mauvais moment suffit à tuer sur le coup. L'arrêt cardiaque est en fait la raison principale de la plupart des décès électriques. Tandis qu'un courant important va provoquer de graves lésions (par brûlures internes par exemple) mais plus difficilement la mort (selon la durée d'exposition et le corps considéré).
voir le lien de Wikipedia.org ici
Sécurité 3 installation électrique
Un petit coucou à notre prof de physique préféré ! En voyant ca, nous avons pensé 2 choses : soit vous avez pompé les questions pour notre exposé sur cette page, soit vous êtes tellement gentil que vous nous avez mis les questions-réponses sur internet pour nous aider. Personnellement, je penche plutôt pour la solution numéro 1. Vos élèves dévouées.
Message de l'Equipe de Bricovidéo : Bonjour, il s'agit d'un sujet fondamental. Votre prof ne serait ni le premier, ni le dernier à utiliser internet pour favoriser et étendre votre travail de recherche. Nous encourageons cette démarche, mais si vous vous contentez de copier/coller il y a fort à parier que votre note sera en conséquence, surtout si votre hypothèse est la bonne Bon courage pour votre exposé.
Sécurité 4 installation électrique
Comment choisir les références d'un tableau électrique de distribution pour un logement ? Merci.
14 mai 2009 à 14:33
- 1. Installer des spot électriques risques laine de verre
- N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
- 2. Que pensez-vous de ce diagnostic - Faut-il tout refaire
- N°8186 : Bonjour à tous Je compte acheter un appartement très prochainement, nous attendons le RDV chez le notaire pour la semaine prochaine. Je sais que l'installation électrique n'est pas aux normes mais je ne sais pas s'il faudra tout...
- 3. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 4. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 5. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 6. Couper des fils électriques sans disjoncter
- N°14371 : Bonjour, Je sais que ça ne se fait pas normalement !!! Je viens d'acquérir un logement, et voici mon problème : je me suis rendu compte en voulant installer un aérateur dans la salle de bain que courant coupé il y avait...
- 7. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
- N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
- 9. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 10. règlementation sécurité à propos des prises électriques
- N°52 : A propos de la sécurité électrique : bonjour, à propos des prises électriques, j'ai entendu parler d'une règlementation qui depuis 1992 présente qu'il est obligatoire d'avoir dans toutes les pièces de son habitation des...
