Brancher four et sèche linge et plaque à induction
4415
Questions Forum : Brancher four et sèche linge et plaque à induction
Dans la cuisine, je voudrais alimenter un four, une plaque induction et un sèche linge. Je n'ai qu'une seule arrivée 32A. D'autre part, je n'ai pas d'arrivée en 20A à proximité. D'après le forum, il n'est pas recommandé de mettre des prises. J'hésite aussi à utiliser des sections de câbles 2,5mm². Je voudrais connaître l'installation la plus appropriée et la section des câbles à utiliser. Merci.
14 août 2008 à 02:20
Réponses forum électricité 1
30 084 messages
Rappel de la norme. Plaque à induction sur sortie de câble 32 A (6 mm2) protégée par disjoncteur 32 A en aval d'un interrupteur différentiel de type A. Four sur prise spécifique (2,5 mm2) protégée par DJ 20 A en aval d'un ID de type AC (ou A). Sèche linge sur prise spécifique également en 2,5 mm2 protégée par DJ 20 A en aval d'un ID de type AC. Vous pouvez mettre des prises pour alimenter tous les récepteurs, mais le modèle 32 A est encombrant. En plus de la ligne 32 A, il vous faudra donc 2 lignes dédiées en 2,5 mm2, vous serez ainsi définitivement tranquille.
17 août 2008 à 01:43
Réponses forum électricité 2
Normalement et normativement, il vous faudrait 1 circuit dédié pour chacun de vos appareils cités ; je me doute que votre installation n'est pas d'aujourdui. Soit vous rajoutez des canalisations (!), soit vous crééz un tableautin avec protections et éventuellement des PC à l'arrivée de cette canalisation 32A, pour y brancher vos appareils ; cette solution vous autorisera une puissance de 7360W.
Ce n'est pas à la norme d'aujourdhui, mais c'est déjà pas mal, vous n'êtes pas obligé de faire fonctionner vos appareils en simultané. 1Insp
Réponses forum électricité 3
Pour être dans la norme vous devez avoir :
- un circuit 6 carré 32A pour la plaque
- un circuit 2,5 carré 20A pour le four
- un circuit 2,5 carré 20A pour le sèche linge.
Sur une installation existante, il est toléré de mettre plaque et four sur le même circuit 6 carré 32A.
Mais les 3 sur le même circuit, cela fait beaucoup trop.
18 août 2008 à 13:23
Réponses forum électricité 4
Bonsoir, pour une protection 32A vous pouvez utiliser des câbles de section 6mm². Cependant vous ne pourrez pas raccorder des prises de courant 16/20A sur une section si importante. Pourquoi ne pas remplacer la protection 32A par une protection 20A et utiliser les câbles 6mm² comme alimentation de pc câblées en 2.5mm² ?
Réponses forum électricité 5
Bonjour, contrairement à la réponse numéro 3, il n'est pas toléré de mettre le four et la plaque sur la même alimentation (32A). En effet si votre four est prévu pour être alimenté en 16A ou en 20A, vous devez le protéger par sa propre protection. En cas de sur-consommation de votre four, la protection de 32A ne "sautera" pas. la protection thermique n'est plus assurée.
05 octobre 2008 à 00:21
  • 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 2. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 3. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 4. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 5. Branchement de plaque à induction
    N°13701 : Bonjour. Je voudrais installer une plaque à induction pour remplacer le gaz, mais je n'ai pas de tuyaux électrique disponible pour arriver au compteur. J'ai par contre une arrivée électrique pour le four, qui est...
  • 6. Brancher four plus plaque à induction sur la même prise
    N°15755 : Bonjour, Je suis novice, je dirais même que je n'y connais rien en électricité :smile:. Voilà je vous expose mon problème en espérant vous apporter le maximum d'informations possibles : Je suis entrain de refaire la...
  • 7. Branchement four et plaque à induction Curtiss
    N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
  • 8. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 9. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 10. Peut-on brancher plaque induction +1 four sur la même prise de 32A
    N°7531 : Bonjour, je voudrais acheter 1 plaque induction Sauter STI964B et la brancher sur la même prise que celle du four qui fait 32A, est-ce que c'est possible ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Brancher four et sèche linge et plaque à induction >>>
sapin de noel electricitetravaux electricite 02prise electrique plaque inductionbrancher domino
