Installer une prise de courant à partir d'un interrupteur
Conseil Réparation électrique : Installer une prise de courant à partir d'un interrupteur
Bonjour. Je voudrais créer des prises de courant en prenant le courant d'un interrupteur... Est-ce possible ? Merci.
03 février 2010 à 21:21
c'est possible, comme indiqué 1000 fois dans le forum, mais c'est interdit, comme indiqué 1000 fois dans le forum, sauf pour des prises commandées destinées à l'éclairage, comme indiqué 1000 fois dans le forum.
SD 04 02 10
SD 04 02 10
04 février 2010 à 09:23
Bonjour, NON, sur un interrupteur arrive (en principe) la phase et après l'inter repart vers la lampe. Le neutre (toujours en principe) va directement sur la lampe sans passer par l inter. Sur les prise, il vous faut également le fil de terre. Les sécurités lumière et prise sont différentes.
Bon courage l'ancien 04/02/2010
04 février 2010 à 09:44
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour. A moins de prises commandées par interrupteur vous ne pouvez pas, de plus il vous faut un fil Neutre (bleu) au niveau de l'inter. Vous ne pouvez pas mélanger l'éclairage et les prises. Il vaut mieux 'tirer' une ligne soit d'une autre prise (8 maxi sur un circuit), soit de partir de votre tableau. DB 04/02/2010.
04 février 2010 à 11:49
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Installer lampe interrupteur prise de courant dans un grenier
- N°12718 : Bonsoir, J'aimerais équiper mon grenier d'un point lumière, d'un interrupteur et d'une prise électrique. Comment dois-je faire ? Un petit schéma serait le bienvenu. Merci de votre aide. Soraya5
- 3. Comment brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur
- N°8800 : Bonjour, Je voudrai brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur car comme arrivée de courant je n'ai que cela de plus proche. Merci pour des conseils pour le branchement.
- 4. Installer une prise électrique dans mon grenier
- N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
- 5. Ajouter applique électrique avec interrupteur à partir d'une prise
- N°8238 : Bonjour, Je souhaite ajouter une applique lumineuse et un interrupteur sur une prise électrique. Est-il possible de tirer deux fils directement à partir des plots + et - de la prise électrique encastrée, d'installer un...
- 6. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 7. installer prise électrique dans la cave
- N°154 : Bonjour, je voudrais installer une prise de courant dans ma cave. J'ai seulement l'éclairage. Comment puis-je faire pour créer une prise ?
- 8. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 9. Prise condamnée et rupture de neutre
- 10. Installer prise électrique dans cellier
- N°1743 : Bonsoir, je voudrais installer une prise électrique dans mon cellier, pour brancher un réfrigérateur. Est-il possible de la créer via l'interrupteur de la lumière de mon cellier. Merci de votre aide.
