Branchement de deux ampoules sur un interrupteur
Conseil Réparation électrique : Branchement de deux ampoules sur un interrupteur
Je voudrais brancher 2 ampoules sur un même interrupteur pour une lampe accueillant donc deux ampoules. Merci pour votre aide.
03 février 2010 à 15:26
Conseil Forum 1
Des questions similaires avec des réponses ont déjà été posées dans ce forum. Afin de les consulter, merci d'utiliser le moteur du forum électricité avec, par exemple, la requête :
Branchement ampoules interrupteur
Cordialement, Manu, modérateur du forum électricité.
- 1. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 2. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 3. Conseils branchement électrique ampoules de voltage différents
- N°7645 : Bonjour, pour la création d'une lampe déco je souhaite savoir s'il est possible de brancher sur le secteur 220V 5 ampoules E10 dont 3 font 3.5V 300mA et 2 font 2.5V 300mA branchées en dérivation étoile et si oui comment m'y...
- 4. Branchement interrupteur double
- N°21098 : Bonjour. Je veux changer mon ancien double interrupteur, avec un nouveau. Comment brancher les fils avec le nouveau ? Voici l'ancien et le nouveau en photos. Cordialement.
- 5. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 6. Branchement pédale interrupteur
- N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
- 7. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 8. Problème branchement interrupteur éclairage
- N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
- 9. Branchement interrupteur est-il correct ?
- N°18602 : Bonjour. Sur la photo il s'agit d'un interrupteur normal (pas de va et vient) ; 2 fils rouges et 1 fil violet, pas de neutre ni de fil à la terre. Depuis que j'ai changé les ampoules de mon plafonnier par des ampoules LED,...
- 10. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
- N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
