Créer clignotements néons ou ampoules
7407
Questions FAQ electricite : Créer clignotements néons ou ampoules
Dans le cadre d'un projet, j'aimerais savoir comment faire pour faire clignoter un néon ou une ampoule, comme lorsque qu'ils sont sur le point de griller ? Merci par avance.
03 février 2010 à 18:46
Bonjour. Consultez le catalogue Conrad 2010. Au fil des pages vous allez trouver ce que vous désirez.
HT
04 février 2010 à 16:21
Astuce 2 bricolage electricite
Un tube fluo en fin de vie clignote un peu mais pas une ampoule.
réalisez un clignotant pas cher : un starter et un condensateur en guise d'interrupteur.
Cordialement, ph
05 février 2010 à 10:55
  • 1. Branchement de trois voyants néons en parallèle
    N°14033 : Bonjour. Suite à la réparation d'un gadget de prière chinoise comportant 3 voyants néon branchés en parallèle, le branchement est le suivant : une des deux bornes de chaque embase de voyant est reliée à une résistance...
  • 2. Créer suspension lumineuse composée de 3 ampoules
    N°6842 : Je souhaite créer une suspension lumineuse composée de 3 ampoules. Au plafond je n'ai qu'un fil pour une douille. Quel système puis-je utiliser pour brancher 3 autres douilles. PS : je suis novice en électricité ! Merci.
  • 3. Quel type d'ampoules choisir pour réaliser des économies
    N°5317 : Bonjour, j'ai cru comprendre que d'ici peu toutes les ampoules classiques allaient disparaître. Afin de réaliser des économies, j'aimerai déjà remplacer mes ampoules classiques par des ampoules à faible consommation. J'ai vu...
  • 4. Réalisation d'un lustre à 4 ampoules
    N°11137 : Je voudrais créer un lustre avec 4 douilles (donc 4 ampoules). Avant de me lancer j'aurais aimé savoir comment faire pour brancher électriquement les 4 douilles ensembles, pour que les ampoules s'allument en même temps. Merci
  • 5. Ampoules qui ne s'allument plus
    N°21734 : Bonjour. Il y a quelques jours, lorsque j'étais dans mon garage la lumière s'est coupée. Pour info, sur le circuit, il y a 3 néons dans le garage, une ampoule dans la buanderie à côté et une ampoule dehors devant le...
  • 6. Diminuer puissance ampoules sur un lustre
    N°17961 : Bonjour. Je suis en train de créer un plafonnier pour mon salon avec 9 ampoules vintage de puissance 60W (donc 540W au total). Le plafonnier serait relié à une prise par un câble externe. Je voulais installer un variateur...
  • 7. Créer des points de lumières à partir de points existants
    N°5652 : Bonjour, J'ai 7 néons (local commercial). Je désire les démonter et à partir de ces points existants créer d'autres points et mettre à la place de chaque néon, 4 spots. Quelle est la meilleure chose à faire ? Dois-je...
  • 8. Ampoules classiques 25W éclairent comme ampoules 100 W
    N°2726 : Bonjour, j'ai installé dix ampoules classiques de 25 watts en parallèle avec un variateur dont j'ignore la puissance et ces dix ampoules, lorsque le variateur est à fond, éclairent comme des ampoules de 100 watts. Je n'y...
  • 9. Recherche ampoules économiques pour lustre avec variateur
    N°6202 : Je recherche des ampoules économiques pour un lustre avec variateur ne dépassant pas 93mm de longueur, si possible de 20 Watts. Où puis-je trouver cela ? Merci.
  • 10. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
>>> Résultats suivants pour : Créer clignotements néons ou ampoules >>>
ampoule led 01adaptateur ampoule baionnette ampoule e27bricovideo ampoule de projectionelectronique eclairage neon
