Amplificateur de guitare électrique et mise à la terre
7410
Astuces aux problèmes électriques : Amplificateur de guitare électrique et mise à la terre
Je viens d'acheter une guitare électrique + un amplificateur.
L'amplificateur a des problèmes (coupures, arrêts de fonctionnement, ...) uniquement chez moi (pas chez le revendeur, pas chez des amis, que chez moi).
On me dit que cela viendrait d'une mauvaise mise à la terre de mon installation électrique.
L'amplificateur, bourré d'électronique très sensible, aurait besoin d'une bonne terre pour évacuer des micro-courants parasites. Qu'en est-il vraiment ?
Dois-je refaire ma mise à la terre (j'habite une maison, cela ne posera pas de problème) ?
Merci de vos réponses.
03 février 2010 à 15:54
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour. C'est exact l'électronique engendre des courants de 'fuite', nécessaires à son fonctionnement. Vérifiez donc, non seulement la prise de terre, mais aussi tous les branchements (mauvais contacts) que comporte votre circuit prises, boîtes de connexions, tableau...). Pour rappel la mesure de la terre doit être égale ou inférieure à 100 ohms. DB 04/02/2010
04 février 2010 à 11:33
Réponses 2 au problème électrique
30 104 messages
Bonjour. Votre description est peu précise.
1. Est-ce une coupure au niveau de l'alimentation secteur, avec le voyant marche qui clignote ? Soit quand vous touchez la fiche mâle ou que vous bougez la prise (voire l'ampli en le tapotant).
S'il y a une fiche femelle CEE 3 pôles au niveau de l'arrière de l'ampli, assurez-vous qu'elle est bien enfoncée.
2. Si c'est une coupure de modulation, assurez-vous qu'il n'y a pas de mauvais contact (ni de gras) sur les fiches jack jack 6,35. Idem sur la borne châssis femelle de la guitare. Il faut utiliser des cordons jack jack avec des fiches professionnelles Neutrik, Canon ou Amphénol. Tous les cordons pas chers ne valent... pas cher.
3. La prise de terre de votre habitation n'y est pour rien. Il n'y a pas de micro courants parasites tels que vous l'écrivez. Vous pouvez toujours essayer de faire fonctionner l'ampli sans terre quelques minutes, juste pour cerner l'incident et voir s'il est reproductible.
4. Il faut bien distinguer si c'est un problème d'amplificateur, de cordon ou de guitare, et donc faire les essais méthodiques en conséquence.
04 février 2010 à 21:36
Réponses 3 au problème électrique
Je voudrais rajouter que pour un amplificateur à lampes (j'en ai un depuis peu), la terre est indispensable car ces amplis fonctionnent avec très tensions très élevées et que le risque est qu'on puisse être électrocuté par le biais de la guitare via le câble qui relie l'ampli à la guitare.
Avec un ampli à transistors il y a moins de risques (je n'ai pas dit aucun) car après le transformateur, les tensions sont beaucoup plus faibles.
Attention également à respecter le branchement phase-neutre qui peut provoquer des anomalies, ronflement (j'ai eu le cas sur un subwoofer home-cinéma qui était mal câblé). Bonne musique.
04 février 2010 à 18:44
Réponses 4 au problème électrique
La mise à la terre n'a jamais été une cause de non fonctionnement d'un matériel quelconque cela se saurait, la mise à la terre est une sécurité.
Si votre ampli a comme vous le dites des courants de fuite ou autre problème il doit les avoir chez vos amis. Si j'étais vous je rechercherai la cause du côté des connexions ce qui me semble logique, si toutefois le problème disparait en améliorant votre terre faite en part sur ce forum cela rendra service à pas mal d'internautes.
Mais pour ma part l'expérience que j'ai me dit qu'il ne faut pas confondre les masses et la terre car dans le labo ou je travaillais certains instruments (Électroniques) étaient reliés à la masse et isolés de la terre. Cordialement J. F. P.
04 février 2010 à 18:06
  • 1. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
    N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
  • 2. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 3. Traceur de câbles et mise à la terre
    N°21166 : Bonjour, Je possède le Mastech6818, j'ai bien lu la notice, mais ne suis pas certain de comprendre parfaitement le rôle de la mise à la terre, et j'aimerais savoir s'il n'y pas quelques ficelles de pro pour améliorer la...
  • 4. Mise à la terre pour lampadaire extérieur
    N°13573 : Bonjour, Sur lampadaire extérieur en métal, j'ai bien mon fil de terre qui arrive de mon tableau jusqu'au lampadaire extérieur. Pour l'instant je ne l'ai pas connecté et je dispose d'un va et vient. Les fils de terre vont...
  • 5. Contrôle mise à la terre installation électrique
    N°19586 : Bonjour, J'ai une partie annexe de ma maison qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel, je compte donc en installer un Type A 30 mA en tetra car je suis en 380 V. Avant de me retrouver dans le noir, j'ai fait quelques...
  • 6. Valeur ohmique mise à la terre
    N°18465 : Bonjour, J'ai fait tester la mise à la terre de mon installation électrique de 2 manières différentes et les valeurs ohmiques sont totalement différentes et peu compréhensibles pour un néophyte comme moi. 1er test...
  • 7. Mise à la terre terrain 2 niveaux maison principale et location
    N°19143 : Bonjour, Je souhaiterais avoir une information avec les professionnels de l'électricité. Actuellement, je suis en train de faire construire ma maison qui se trouve sur un terrain à 2 niveaux. La maison principale sera...
  • 8. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
    N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
  • 9. Problème sur prise de terre amplificateur HiFi
    N°21967 : Bonjour. Je viens d'acheter un amplificateur hifi assez puissant : Il est branché sur une prise de courant. Mais dès fois quand je l'allume il fait sauter le disjoncteur principal. Mais ne le fait pas...
  • 10. Mise à la terre du secondaire du transfo 230VAC 24VDC
    N°4885 : Bonjour. Est-ce obligatoire de mettre à la terre le secondaire d'un transfo 230VAC / 24VDC ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Amplificateur de guitare électrique et mise à la terre >>>
sapin de noel electricitevoiture electrique renault kilowattdouille e27 blanchepb branchement interrupteur
