Problème sur prise de terre amplificateur HiFi
Questions / Réponses Électricité : Problème sur prise de terre amplificateur HiFi
Je viens d'acheter un amplificateur hifi assez puissant : Il est branché sur une prise de courant.
Mais dès fois quand je l'allume il fait sauter le disjoncteur principal.
Mais ne le fait pas systématiquement.
J'ai retiré le fil de terre au niveau de la prise et du coup tout fonctionne bien.
Mais j'aimerai remettre la terre pour être aux normes.
1. Est-ce que quelqu'un a une idée ?
2. Le cas échéant est-ce que je peux récupérer une terre à partir d'une autre prise qui n'est pas dans le même circuit ?
Merci par avance de vos réponses.
10 mars 2022 à 18:04
Bonjour Terrien !
Pourriez-vous préciser les marques et types de votre amplificateur ?
Débrancher la terre d'un appareil ou d'une prise sur laquelle est branché un appareil n'est pas une bonne chose et n'assure certainement pas la sécurité ! Il faudrait rétablir la liaison à la terre.
Dans certains amplificateurs HiFi on utilise un transformateur torique assez gros et pesant.
Ces transformateurs ont un courant d'appel ou d'enclenchement élevé, plus élevé que les autres transformateurs. Le secteur donne une tension sinusoïdale, si l'enclenchement du transformateur se fait à un sommet de la sinusoïde le courant d'enclenchement sera maximal et peut faire déclencher un disjoncteur de calibre élevé.
Les constructeurs ont parfois implanté un système de démarrage en douceur sous forme d'une résistance placée en série avec le primaire du transformateur qui après une temporisation est court-circuitée.
Ceci pour éviter un pic de courant trop important à la mise sous tension.
J'ai acquis un amplificateur de très forte puissance (puissance électrique 2500W) dont le système de démarrage en douceur était en panne (résistance série brûlée) et à l'enclenchement celui-ci faisait déclencher le disjoncteur d'abonné calibre 60A (plus rapide que les autres dans le circuit). Après réparation ... tout fonctionne même avec un disjoncteur très rapide de 16A.
Mais des fois quand je l'allume il fait sauter le disjoncteur principal.
Citation :Ça me fait penser non pas à un défaut d'isolement qui ferait déclencher la partie différentielle du disjoncteur de branchement mais bien à une surintensité de courte durée qui ferait déclencher le disjoncteur.
des fois
10 mars 2022 à 20:42
Bonjour, merci d'abord d'avoir pris du temps de me donner cette explication précise.
L'ampli que je viens d'acheter est un NAD T778 (Ampli audio vidéo classe A/B).
Par ailleurs, je tiens à souligner qu'il y a quelque temps j'avais également eu le problème avec un Ampli Rotel DSP1075 (Ampli de Puissance) qui quand je l'allumais parfois il faisait sauter le disjoncteur.
Mais également lorsque je le laissais allumer, par moment le simple fait d'allumer un autre appareil me faisait sautait le disjoncteur. ensuite ça ne me le faisait plus.. je ne sais pas pourquoi.
Aussi pour info mon abonnement EDF est sur 6KVA est-ce que ça pourrait être un problème de puissance ?
Merci encore.
Merci encore.
11 mars 2022 à 08:37
- 1. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Amplificateur de guitare électrique et mise à la terre
- N°7410 : Bonjour Je viens d'acheter une guitare électrique + un amplificateur. L'amplificateur a des problèmes (coupures, arrêts de fonctionnement, ...) uniquement chez moi (pas chez le revendeur, pas chez des amis, que chez moi). On me...
- 4. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
- N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
- 5. Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
- N°10335 : Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre. J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA. Le problème est le suivant,...
- 6. Doublement d'une prise électrique problème avec le fil de terre
- N°12707 : Bonjour, J'ai une prise dans ma dépendance que je voudrais repiquer afin de mettre une autre prise qui donnera sur l’extérieur. Le problème est qu'en ouvrant le boitier et en voulant repiquer, je me suis rendu compte qu'il...
- 7. Problème de différentiel et prise à la terre
- N°22185 : Bonjour à tous. J'ai une petite question. Je suis en train de tester toutes mes prises pour voir si elles sont bien à la terre et si mes différentiels font bien leur travail. J'ai donc pris une prise de rallonge qui ne...
- 8. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 9. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 10. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
