Portail électrique FAAC s'ouvre mais un ventail ne se ferme plus
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
21966
Questions / Réponses Électricité : Portail électrique FAAC s'ouvre mais un ventail ne se ferme plus
ZZIK
ZZIK
Mon portail électrique (FAAC) s'ouvre normalement, mais ne se ferme pas. Lors de la fermeture, le premier ventail débute la fermeture durant 2 sec, s'arrête et s'ouvre de nouveau. Le second ventail quant à lui ne débute pas sa fermeture. J'ai l'impression que la procédure de fermeture du deuxième ventail qui ne se lance pas à pour conséquence d'arrêter le processus de fermeture du premier ventail. Au bout d'une 1 minute, le portail tente de se refermer de nouveau et le même problème se répète, ce qui me contraint à le mettre hors tension.
J'ai vérifié les cellules photovoltaïques qui semblent bien fonctionner.
D'ailleurs, lorsque je mets un obstacle devant, le portail ne débute pas du tout la fermeture. Le fait qu'il lance la fermeture me fait penser que le problème ne vient pas des cellules (peut-être que je me trompe).
J'ai tenté de réinitialiser les paramètres du portail. Lorsque je lance le la réinitialisation de fermeture et d'ouverture, les deux ventaux s'ouvrent et se ferment normalement.
Néanmoins, une fois correctement le portail réinitialisé et en position fermée, lorsque j'appuie sur la télécommande, il s'ouvre de nouveau et à la fermeture, le même problème revient.
J'ai également vérifié les moteurs qui ne semblent pas présenter de problème.
Le plus étonnant dans tout cela, c'est qu'il y a un mois en mettant de nouveau le portail en tension, il s'est mis à fonctionner correctement pendant 3 semaines, sans aucun problème.
Puis, du jour au lendemain, le même problème et revenu sans que cette fois-ci je puisse ne rien y faire.
Peut-être s'agit-il de la carte-mère ? Le cas échéant, comment en être sûr, car il y en a tout de même pour pas loin de 200 euros si je dois là changer ? Avez-vous une idée ou déjà rencontré ce type de problème ?
10 mars 2022 à 15:37
  • 1. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 2. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 3. Probléme portail s'ouvre pas mais se ferme
    N°25244 : Bonsoir. J'ai un portail battant dont l'un des vantails ne s'ouvre pas mais se ferme. Si j'inverse mes branchements, il s'ouvre mais ne se ferme pas. J'ai exposé mon souci à un service après-vente qui m'a indiqué que cela...
  • 4. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 5. Portail Came s'ouvre et ne se ferme plus
    N°20584 : Bonjour, J'ai un portail qui s'ouvre en 2 vantaux articulés avec un système CAME avec 1 cellule TX et 1 RX. Lorsque le portail est en position fermée, avec la télécommande je peux l'ouvrir jusqu'à la butée mais ensuite...
  • 6. Portail coulissant WEAT C2N s'ouvre ne ferme pas avec la télécommande
    N°13207 : Bonjour. Avec la télécommande je peux ouvrir le portail coulissant WEAT C2N, mais je dois le fermer manuellement. Quand j'utilise la télécommande pour le fermer la diode verte reste allumée, et le gyrophare clignote mais...
  • 7. Motorisation de portail Tau Speed se ferme mais ne s'ouvre plus
    N°13087 : Bonjour à tous, Je possède une motorisation de portail coulissant TAU Speed avec une carte 570M. Suite à plusieurs mois sans utilisation (maison en vente) je dois maintenant le remettre en service. Ma motorisation en...
  • 8. Portail Motostar ne s'ouvre et ne se ferme plus
    N°12976 : Bonjour, Mon portail Motostar ne s'ouvre et ne se ferme plus. Juste avant il se fermait et s'ouvrait aussitôt. Problème de fin de course ? Comment faire et est-ce vraiment maintenant la fin de course ou autre chose ? Merci.
  • 9. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
    N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
  • 10. Portail Beninca PR45E ne se ferme plus avec la télécommande
    N°23997 : Bonjour, Quand je mets l'alimentation du secteur, le portail Beninca PR45E s'ouvre normalement, mais lorsque j'essaie de le refermer avec la télécommande, cela ne fonctionne plus. Je suis obligé de le fermer manuellement....
>>> Résultats suivants pour : Portail électrique FAAC s'ouvre mais un ventail ne se ferme plus >>>
renovation electriquepince a denuder fil electriqueelectronique eclairage neonbrancher variateur eclairage
