Portail Motostar ne s'ouvre et ne se ferme plus
Question dépannage forum électricité : Portail Motostar ne s'ouvre et ne se ferme plus
Mon portail Motostar ne s'ouvre et ne se ferme plus.
Juste avant il se fermait et s'ouvrait aussitôt. Problème de fin de course ?
Comment faire et est-ce vraiment maintenant la fin de course ou autre chose ? Merci.
24 août 2013 à 17:21
Réponse 1 réglage portail
Vérifiez les cellules s'il y en a, en passant la main devant on doit entendre le petit déclic du relais sur une des deux .
24 août 2013 à 18:28
Réponse 2 réglage portail
Mon portail n'a pas de cellule.
24 août 2013 à 23:16
- 1. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 2. Probléme portail s'ouvre pas mais se ferme
- N°25244 : Bonsoir. J'ai un portail battant dont l'un des vantails ne s'ouvre pas mais se ferme. Si j'inverse mes branchements, il s'ouvre mais ne se ferme pas. J'ai exposé mon souci à un service après-vente qui m'a indiqué que cela...
- 3. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 4. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 5. Portail Came s'ouvre et ne se ferme plus
- N°20584 : Bonjour, J'ai un portail qui s'ouvre en 2 vantaux articulés avec un système CAME avec 1 cellule TX et 1 RX. Lorsque le portail est en position fermée, avec la télécommande je peux l'ouvrir jusqu'à la butée mais ensuite...
- 6. Portail coulissant WEAT C2N s'ouvre ne ferme pas avec la télécommande
- N°13207 : Bonjour. Avec la télécommande je peux ouvrir le portail coulissant WEAT C2N, mais je dois le fermer manuellement. Quand j'utilise la télécommande pour le fermer la diode verte reste allumée, et le gyrophare clignote mais...
- 7. Motorisation de portail Tau Speed se ferme mais ne s'ouvre plus
- N°13087 : Bonjour à tous, Je possède une motorisation de portail coulissant TAU Speed avec une carte 570M. Suite à plusieurs mois sans utilisation (maison en vente) je dois maintenant le remettre en service. Ma motorisation en...
- 8. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
- N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
- 9. Portail Beninca PR45E ne se ferme plus avec la télécommande
- N°23997 : Bonjour, Quand je mets l'alimentation du secteur, le portail Beninca PR45E s'ouvre normalement, mais lorsque j'essaie de le refermer avec la télécommande, cela ne fonctionne plus. Je suis obligé de le fermer manuellement....
- 10. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
